Alt 15.11.2007, 16:39   #1
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard BC muckt und Frage zum Verteilerfinger
Hallo Leute
mein BC III spinnt etwas rum.
Vor ein paar Tagen bin ich mittags in den Wagen gestiegen und als ich die Zündung eingeschaltet habe sah ich das sich der BC resetet hat. Alle Einstellungen welche ich individuell angepasst hatte sind wech. Ausserdem verlangte er nach Uhrzeit und Datum. Ich also alles neu programiert und eingestellt.
Heute nachmittag nun wieder das selbe wie oben beschrieben.
Verdacht:
Ich habe letzte Woche :
a) einen Steuergerätereset gemacht.
b) danach 2 Birnchen hinten an der Tachowand ausgetauscht, sprich ich habe den Tacho draussen gehabt.
Bei meinem Tacho haben meine Vorbesitzer des Wagens die Klemmbügel des Codiersteckers und links daneben am kleinen weißen Stecker abgebrochen.
Frage daher: Hat der kleine Stecker etwas mit dem BC zu tun?
Jetzt meine zweites Anliegen.
Ich habe heute den Verteilerdeckel abgeschraubt um darunter die Kontakte zu prüfen. Viel Grünspan und tiefe Rillen in den Kontakten bedeuten für mich Deckel und Finger austauschen. Wie nun ist der Finger befestigt? Mittels der "Imbus-Schrauben"? Oder muss ich nur fester ziehen /reissen?
Danke für alle guten Info´s im voraus.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 17:21   #2
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Hallo Mike,
Der Codierstecker hat normal schon was mit dem BC zu tun, da er ja je nach Motorvariante die Richtigen Daten Benötigt zwecks Verbrauch usw.
Der Verteilerfinger ist mit den drei Innensechskantschrauben befestigt. Vorher mit einem Kleinen Hammer leicht auf die Schrauben Klopfen, dann gehen sie gut raus und Drehen nicht durch.
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 18:45   #3
vomi
Individualer
Daumen nach oben
Zitat von BMW-Sven Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Gruß Sven
Hallo Sven,
klappt ja wieder super schnell mit einer kompetenten Antwort hier ! ! ! !
Danke.
Dann kann ich mich am WE mal daranbegeben.
Mit den Steckern muss ich schauen was ich da mache. Denke mal das ich es mit Gewebetape versuchen festzukriegen.
Werde berichten....
Frage zum Wartungs und Reparatur Leasing jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 4 17.02.2007 12:09
Vorstellung und Frage zum Kofferraumschloss Bearwulf BMW 7er, Modell E32 4 13.01.2006 17:36
Auto muckt rum!!! MR.Cityline BMW 7er, Modell E32 13 03.08.2005 08:08
Motorraum: nochmal frage zum LMM und lambdasonde alpina740 BMW 7er, Modell E38 0 05.12.2004 16:48
Frage zum BC und Verbrauch..... Kanzler BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2004 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
