14.11.2007, 23:30
#31
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Michi730i
Leider ist das Teil angeblich bei BMW nicht mehr erhältlich...
das habe ich auch schon gehört,kann es aber nicht bestätigen.
ich habe vor einiger zeit mal eine "selbstbauversion" gesehen und zwar hatte
da jemand auf den normalen plastikdeckel der kassettenbox ein stück aufgesetzt,welches er aus einem holzsstreifen einer türpappe ausgeschnitten
hatte, war absolut top arbeit und vom original nicht zu unterscheiden.
viele grüsse
peter
14.11.2007, 23:37
#32
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
viele grüsse
peter
Das wäre natürlich auch eine Alternative...
Von der Breite her, müsste es ja passen und wenn man das originale Teil in zwei Hälften teilt, diese auf die Länge anpasst und dann wieder zusammenfügt, ohne das die "Trenn-Linie" auffällig ist, könnte das eine gute Alternative sein.
Werde mich mal mit nem befreundeten Schreiner bzgl. dessen unterhalten...
14.11.2007, 23:43
#33
hallo michi
du brauchst nix zu trennen,die länge des deckel kannst du einfach aus
einem holzstreifen ausschneiden.
bei der geschichte,wo ich es gesehen habe, war es aus einem stück,also
nix teilen und wieder zusammensetzen.
wenn ich morgen mal zeit haben sollte,mache ich mal ein foto von so einem
plastikdeckel der dann auf einem holzstreifen liegt.
ich habe bei mir ja jetzt seit einiger zeit die "big box" verbaut,die sieht so
aus...
viele grüsse
peter
14.11.2007, 23:49
#34
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
@peter
diese box hätte ich auch sehr gerne. wo bekommt man die denn her?
ps: hat dein 7er elektrische FH nur vorne? gibt das?
oder ist das bild von einem e34?
gruß
Irgendwas ist immer
14.11.2007, 23:53
#35
Zitat von klein Diddl
Letzter Versuch dieses verdammte Bild hochzuladen
@ diddl
auf jedenfall hast du ne g-star elwood hose an...oder?
das holz habe ich auch nachträglich eingebaut. sieht gut aus
ps: hat dein 7er nur diesen kleinen BC?
das BMW das so angeboten hat....
würde mir bei ebay sobald wie möglich den BC 3 oder 4 holen und einbauen.
kabelbaum ist vorhanden, einfach auswechseln. ca 25Euro
gruß
14.11.2007, 23:55
#36
hallo michi
aus...
http://img136.imageshack.us/img136/9...00050awdl4.jpg
viele grüsse
peter
Hi Peter!
Welches Teil passt denn auf die Kasetten-Box, ohne das man dieses in der Länge bearbeiten muss??
Die kurzen 4 Teile in den Türen (Richtung Windschutz-Scheibe) sind alle schräg abgeschnitten und die restlichen sind zu lang... auch die an dem Amarturenbrett können nicht passen...?!
Ohne massive Bearbeitung eines der Leisten ist keines passend für die Abdeckung der Kasetten-Box...
14.11.2007, 23:56
#37
Zitat von Charly.1st
@peter
gruß
du hast es richtig erkannt,dass bild ist aus einem 5er, dass hatte ich damals
bekommen,als mir die box angeboten wurde.
tja, wo bekommt man das her, ich habe lange,lange in ebay gesucht,bis
ich fündig geworden bin, hier sieht man sie ab und an mal, gehen auch stellenweise zu gigantischen preisen weg.
ob man sie noch original bestellen kann,weiss ich leider auch nicht, es gab
zwei versionen, einmal,so wie ich es habe,als normaler stauraum, ooooooder
sogar als kühlfach für dosen.
viele grüsse
peter
15.11.2007, 00:00
#38
Zitat von Michi730i
Hi Peter!
hallo michi
ich weiss nicht,aus welchem teil er den deckel geschnitten hatte.
ich vermute mal!!!! aus dem langen teil aus einer türpappe.
ich hatte dich da nicht richtig verstanden, ich dachte,du wolltest zwei schmale stücke schneiden und dann auf dem deckel wieder zusammengefügt
aufkleben,dass ist nicht notwendig,die breite der normalen holzstreifen reicht
aus, um den deckel komplett abzudecken.
viele grüsse
peter
15.11.2007, 00:05
#39
hallo michi
viele grüsse
peter
Dass die Breite der Holzleisten genügt, dacht ich mir schon.
Nur gibt es im Innenraum keine Leiste, welche genau auf die Kasetten-Box passt, ohne diese zu kürzen bzw. zu verlängern.
Ich hoffe, mein Schreiner weiß mir da zu helfen...
15.11.2007, 00:27
#40
hallo michi
wenn du den längeren holzstreifen nimmst,der z.bsp. bei der hinteren türe
verbaut ist, dann muss du diesen doch einfach nur auf die länge des
deckels kürzen,dann die kanten etwas beischleifen und das wars.
viele grüsse
peter
