08.11.2007, 14:26
BastardOperatorFromHell
Aha...
Zur Eklärung: Ich hab die Relaisbox unterm Handschuhfach und das Kabel zum Bedienteil. Was mir aber fehlt, is noch irgendein Relais.Das is Blau. Ich bräucht nur ne Teilenr.
08.11.2007, 14:33
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Schorsch
Aha...
au ha, wenn man hier mal so schaut ( etwas runter scrollen) da gibt es
relais ohne ende.....
viele grüsse
peter
http://de.bmwfans.info/original/E32/...1989/06/mg-61/
08.11.2007, 14:54
Heizölverleiher
Dann fehlt dir nur noch das andere Heizungsrelais mit dem Zusatzpin vorne im Sicherungskasten.
Mit einer Teilenummer kann ich nicht dienen. Ich habe den fehlenden pin einfach nachgelötet
c
08.11.2007, 15:00
wenn du mir jetzt noch sagts, was du für ein relais genommen hast, an dass du den pin gelötet hast, wär ich dir sehr verbunden.
gruß
p.s: wo genau sitzt das relais???
08.11.2007, 15:15
Heizölverleiher
Das Relais sitzt vorne im Sicherungskasten. Zündung an- Lüftung an- und dann die Relais einzeln rausziehen bis die Lüftung aus geht. Dann hast du das Relais gefunden.
Es hat 5 Kontakte. Das Relais mit der Standlüftung hat ein kleines Beinchen an einer Ecke mehr. Die kleineren Beinchen sind zB an dem Blinkerrelais dran.
Nimm ein Messgerät zur Hilfe, sonst wird es nur unnötig kompliziert.
Letztendlich schaltest du das Heizungsrelais über einen weiteren Kontakt. Die Diode dient nur als Schutzdiode für die Standlüftungssteuerung
Geändert von CarstenE (08.11.2007 um 15:24 Uhr).
Hybrid-Darstellung
