Alt 06.11.2007, 19:20   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Airbaglenkrad ausbauen
Hallo leutz,
Wenn ich mein Airbaglenkrad ausbauen will, was sollte ich tun?? Lieber in die Werkstatt oder kann man das selbst ohne Probleme dürchführen??
Wenn ja habt Ihr vieleicht nen Tip für mich??
Würde denn auch ein etwas moderneres,z.B. vom E38 oder E46 oder so in unseren E 32 passen??
Oder muß ich mir so nen teures von Raid kaufen?? Denn einfach nen normales Sportl. einbauen geht doch glaub aus Versicherungstechnischen Gründen nicht RICHTIG????
MFG Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 19:39   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Rico,
das Lenkrad kannst selbst ausbauen, ist kein grosses Problem.
1.) Batterie abklemmen
2.) Airbageinheit (mit 2 Torx von hinten) abschrauben
3.) Schraube oder Mutter (je nach Ausführung) lösen
4.) Zündschlüssel auf Stellung "1" (wegen Lenktadschloss)
5.) Lenkrad abnehmen
Das Lenkrad vom E38 oder E46 passt nicht. Wenn Du ein Holzlenkrad mit Airbag suchst, dann schau Dir Interner Link) das mal an.
Aber aufpassen:
gibt zwei verschiedene Ausführungen !!!
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2007, 19:40   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo enrico
schau mal in diesen tread,dort wird es genau erklärt.
achte darauf,dass du vorher die battarie abklemmst,sonst hast du hinterher
ständig die airbag lampe am leuchten.
und achte darauf,dass du beim abnehmen des lenkrades den zündschlüssel
auf zündung stellst,sonst bekommst du es nicht runter,da es noch verriegelt
ist.
ja du hast recht,man darf keine sicherheitseinrichtungen ausbauen,sonst
erlischt die BE des autos.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Alt 08.11.2007, 06:58   #4
Rico740
Sorry für spätes Antworten,bin in der woche nur ab und an im netz,danke für eure guten ausführungen,super.
Nein nen holzlenkrad mag ich nicht so,such eins aus Leder und vor allem eins was etwas kleiner ist wie das original.
Dann werd ich wohl doch eins von Raid nehmen müßen,sin scheinbar die einzigen die Airbaglenkrad anbieten.
Gut gehen lassen,ok
E32-Teile: Neues Airbaglenkrad Chris_E32 Suche... 0 31.08.2007 05:39
E32-Teile: Schleifring für Airbaglenkrad Ratho Suche... 4 24.04.2007 19:43
Lenkung: Airbaglenkrad ausbauen Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2005 11:38
airbaglenkrad im 750i peter becker BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2005 21:52
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
