| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.11.2007, 10:03 | #2 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Die Beläge sollten beim Bremsen nicht klopfen, bzw. höchstens genau einmal pro Bremsung. Wenn die ein bisschen Spiel haben, dann werden die einmal an den Anschlag bewegt und bleiben dort, bis die Bremse wieder gelöst wird.
 Ich würde vermuten, daß das Geräusch nur mittelbar mit der Bremse zu tun hat. Irgendetwas im Umfeld, das beim Bremsen unter Spannung gesetzt wird und dann mit rotierenden Teilen in Berührung kommt.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		 Baum-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
