28.10.2007, 21:37
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi bei meinen 87 ist an der stelle das modul für den tempomat der stecker bei mir ist auch blau, in der kleinen relaisbox sind die relais für die klimaautomatik und die SWR bei mir drin müsste dan bei deinen auch so sein
28.10.2007, 22:05
Zustimm  ist bei meinem BJ 1/91 auch so!
28.10.2007, 22:26
www.7er-Shop.de
In dem kleinen Kasten wäre dann vorne noch ein rotes Relais.......soweit ich weiß für Standlüftung/Standheizung.
Gruss Andre
28.10.2007, 22:38
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Tja da ist gut dan sind das sozusagen für mich freie plätze , brauche sie für meine Webasto heizung kan ich die relais einbauen .
danke auch für eure info
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
29.10.2007, 01:11
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Der blaue Stecker in der Modulbox ist für das Steuergerät des Tempomaten.
In der Zusatzrelaisbox sitzen die Relais für den Zusatzlüfter (Stufe 1 & 2), den Klimakompressor und der Scheinwerferreinigungsanlage. Relais für die Standheizung sind dort nicht zu finden!
Sascha
29.10.2007, 07:26
www.7er-Shop.de
Ok......das Rote ist dann für die Scheinwerfer-Reinigungsanlage!
Gruss Andre
29.10.2007, 13:11
habe spritzdüsen für scheinwerfer oben und für die nebel leuchten unten
da beides nicht geht da ich das ehrlich gesagt nicht brauche .
weis ich trotzdem jetzt wieso weil das relais fehlt das rot soll es sein .
Was ich noch sagen wollte hab gestern so bei den themen über Lenkräder
gestöbert , was ich aber nicht rauslesen konnte ist .
1.: Bj. 1986 - 1990/91 kein airback wenn ich richtig verstanden habe da kann man auch kein anderes rein .
2.: Bj. 1990/91 Lenkrad mit Airback da passen ein paar vom E39, und E36 sowie M-Technik
Das heist in meinen E32 bj.1987 gibt es kein Lenkrad das reinpaßt , Ich habe e 32 gesehen die haben das Airbag lenkrad mit dem BMW zeichen das schwarzr ohne Frabe , würde mir sehr gut gefallen , schätze aber das der um bau der ganzen lenksäule , mir das dan doch nicht so viel wert ist .
außer ich hätte einen motorschaden oder so wo alles draußen ist damit man ran kommt .
Schei-- verzahnug
29.10.2007, 13:14
Zitat von BMWHarald
Hallo!
Sascha
Ist dieser stecker bei jedem E 32 drinnen ,ziehen sie den stecker rein auch ohne diese ausstattung oder ist das bei mir demontiert worden .
ich habe zwar den ( großen ) Bordcomputer aber tempomat hab ich nicht,
der hebel währe mit aufgefallen.
das dort relais für die standheizung nicht drinnen waren ist mir klar . aber da die box schon drinnen ist mit den relaissockel werde ich diese mißbrauchen und welche reintun , ist doch schade um den freien platz oder.
30.10.2007, 20:01
Nein der stecker ist nicht bei jeden E32 drin ! ein bekanter von mir hat einen E32 735i bj 88 mit schalt geriebe der hat den blauen stecker nicht drin ! als wir bei ihm tempomat nachgerüstet haben musste der kabelsatz für tempomat bei bmw bestellt werden
Hybrid-Darstellung
