19.10.2007, 17:23
Fahrzeug: E32-730i Bj. 1989
Getriebeprogramm
Hallo, habe ein problem mit meinem 7er 730i Bj. 89, der wagen läuft nicht mehr, im display erscheint getriebeprogramm, aber er läuft auch nicht im notprogramm, nur der rückwärtsgang funktioniert noch, vieleicht kann mir jemand helfen, mfg andy
19.10.2007, 17:27
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
A Kupplung abgeraucht...
19.10.2007, 17:31
gib in die Suche ein ZF Dortmund, die Reparieren Dir das guenstig.
19.10.2007, 17:42
Hi Hydromat, was heisst kupplung abgeraucht
19.10.2007, 17:53
defekt, habe ich vor 2 Wochen noch repariert. Muss das Getriebe ausgebaut und demontiert werden und wahrscheinlich einige Teile in der A-Kupplung ersetzt werden. (so mal grob gesagt)
19.10.2007, 23:13
rogatyn
flieg nach japan, da kriegst es noch günstiger...
20.10.2007, 13:38
Hallo erich, danke erstmal, etwas anderes könnte es nicht sein?
was würde mich der spass so in etwa kosten?
20.10.2007, 13:48
Dort anrufen und mit Herrn Sagert verbinden lassen und Termin vereinbaren zum Checken und Kostenvoranschlag:
ZF Service GmbH
Vincenz-Wiederholt-Str. 10
59439 Holzwickede
Tel 02301-91229-0
Das ist gegenüber vom FH Dortmund (von DO kommend auf B1 Ausfahrt Sölde nehmen, ansonsten von Osten die Flughafenausfahrt und dann auf der "alten Reichsstraße No 1 ca 6-800m westlich des Abfertigungsgebäudes)
Hydromat: flieg nach Japan, da kriegst es noch günstiger
jo, nur die Anreise wird ein wenig teuer zu uns
21.10.2007, 10:49
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Elektrik - Getriebeprogramm
Ferndiagnosen sind ja eher schwierig  Ab nach Dortmund-Holzwickede zu ZF  Herr Sagert oder Herr Jaeger sind in Sachen Getriebe die Spezialisten im Revier
Wenn der Anreiseweg zu lang ist, geht's auch mit'm Flieger. Der Flughafen ist gleich gegenüber  Musst Dir nur vorher abchecken, wie Du den Wagen mitbekommst  Als Handgepäck... - das wird schwierig
28.10.2007, 09:26
Danke ich versuchs dann mal bei zf
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Getriebeprogramm !
OEM2102 |
13 |
22.12.2006 13:52 |
Getriebeprogramm
Ruediger175 |
7 |
18.08.2005 05:36 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Porzer |
3 |
29.06.2005 20:32 |
kawa748 |
2 |
20.12.2004 10:38 |
Getriebeprogramm
Egon |
13 |
12.11.2004 19:30 |
