20.10.2007, 13:37
#21
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Geh zum nächsten Bosch Dienst, BMW Händler haben leider keine Ahnung von der Materie, nur hohe AW Sätze. Leider können sie ihre Unwissenheit mit hohen Std. sätzen kompensieren
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
20.10.2007, 14:03
#22
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Wie Olli schon schrieb, wird der Innenraum durch die Standheizung wirklich richtig warm!
Die Zusatzbatterie im Kofferraum ist nur bei Fahrzeugen ab 9/88 verbaut. Davor wurde die Standheizung über die Starterbatterie unter der Rücksitzbank mit Strom versorgt.
Ein pfeifendes Geräusch deutet schonmal darauf hin, dass das Heizgerät anläuft und "versucht" zu heizen. Werden die Kühlwasserschläuche im Heizbetrieb richtig warm?
Falls ja, kannst Du Dir sehr sicher sein, dass das Heizgerät OK ist und das Problem mit der Ansteuerung der Lüftung zu tun hat. Dieses Problem ist dann wohl recht einfach zu lösen!
Sascha
20.10.2007, 19:54
#23
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo zusammen ,
Mal nur eine kleine Zwischenfrage !
Wird den unter 16° immer die SH eingeschaltet ?
Ich frage deshalb weil wenn ich gefahren bin und das Auto nur kurz verlassen möchte und mal die Standlüftung laufen lassen ging aber nicht , er wollte immer die SH anschmeißen
MFG Christian
20.10.2007, 21:38
#24
Zitat von E32Neuling
Hallo zusammen ,
MFG Christian
Ja, unter 16°C geht automatisch die Heizung an, da brauch man ja keine kaltluft!
Das einzigste was geht, wenn es über 16°C hat, man kann die SH anmachen, wenn man die TEMP taste 5sec. drückt und dann die taste ZEIT, dann kann man ganz normal die SH starten auch im Sommer, falls es auf der Rückbank mal Frisch wird!
20.10.2007, 22:33
#25
Ahja , ich dachte aber immer die Standlüftung geht auch auf warm !???
Also war so mein gedanke ich drehe die Regler auf Warm und lasse die Standlüftung laufen .
Wäre ja ganz praktisch wenn der Motor sowieso schon Warm ist !!!
MFG Christian
20.10.2007, 22:38
#26
MFG Christian
Das geht nicht, die restwärme im wärmetauscher ist in 3-5sec. kalt, da die Wasserpumpe nicht weiter läuft!
Aber du kannst ja die SH laufen lassen, auch wenn du fährst!
20.10.2007, 22:42
#27
Hmmmm,
Irgendwie finde ich das dann eine ich sag mal blöde Lösung mit der Standlüftung wenn die nur kalt machen kann
Wozu ist dann die Zusatzwasserpumpe ???
Tja die SH selbst brauch ich eigentlich nie !
Ich hatte sie bisjetzt nur einmal Laufen lassen und das war zum Entlüften des Kühlsystems .
MFG Christian
20.10.2007, 22:50
#28
Hmmmm,
MFG Christian
Die Standlüftung ist für den Sommer gedacht, das es kein hitzestau im Auto gibt! Kalte Luft gibt es im Winter ja gleich, 5sec. fenster runter!
Aber das du die SH nicht benutzt
Meine kommt im Winter schier nicht zur ruhe!
Ich habe seit Jahren nicht mal einen Eiskratzer im Auto!
Die 15min. bis die Scheiben frei sind, hab ich immer oder ich nehme sie mir!
20.10.2007, 22:58
#29
Ja SH nutzen ! War ja noch nicht so kalt !
Dafür muss aber die Sitzheizung umso mehr herhalten
Aber wenn es jetzt noch kälter wird werde ich die SH mal Testen .
Ich brauche halt das Auto nicht jeden Tag .
Klar mag schon sehr gut sein wenn ich wegfahren möchte kurz rausgehe die SH andrücke und dann in einem Warmen Auto wegfahren kann , ist schon sehr gut
MFG Christian
23.10.2007, 18:43
#30
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Probleme gelöst!!!
