Alt 10.10.2007, 12:10   #1
siggi66
siggi66
Benutzerbild von siggi66
Fahrzeug: E32-750iL (05.90)
Standard Ölverlust die zweite ! Brauche dringend Hilfe
also ich habe bereits ein Thema mit dem Inhalt Ölverlust erstellt, und auch einige Tipps und Hinweise erhalten, vielen Dank dafür!
Nachdem ich diese alle durchgegangen bin und mein 750 iL immer noch Öl verliert, war ich heute morgen in der Werkstatt. Die Leute dort sind fast verzweifelt, zuerst als Sie den Wagen mit der Bühne hochgefahren hatten, denn das Öl tropfte überall nur so runter. Zuerst haben Sie dann mal alles sauber gemacht und alle Schrauben der unteren Ölwanne nachgezogen. Dann ist einer in den Wagen gestiegen und hat ihn laufen lassen, total überrascht stellten wir fest, es ist alles dicht, kein einziger Öltropfen war zu sehen !!!
Natürlich war ich heilfroh, denn ich hatte schon mit einer großen Reparatur gerechnet. Also Wagen runtergelassen und aus der Wekstatt rausgefahren, oh Schreck, lauter kleine Öltröpfchen genau da wo der Wagen entlang gefahren ist, also direkt wieder auf die Bühne und hochgehoben. An den beiden Leitungen die vom Ölkühler kommen trpft es munter vor sich her. Wieder alles sauber gemacht und Auto angemacht doch nirgendwo tropft es!!! Die Monteure sind am verzweifeln, auf einmal macht einer den Vorschlag doch mal die Gänge durchzuschalten bei laufendem Motor. Gesagt getan, und siehe da, er tropft. Genau dort wo die beiden Leitungen vom Ölkühler über die Vorderachse gehen, da trpft das Öl herunter, aber trotz Intensivster Such, mit 3 Monteuren und ettlichen Lampen kann niemand feststellen wo das Tropfen beginnt.
Jetzt hatt mann mir vorgeschlagen das ich den Wagen am Montag abstellen soll, damit mann zuerst die Lichtmaschiene und andere Teile die im Wege sind abbauen kann um dann eventuell besser sehen zu können wo die undichte Stelle ist. Ich muß sagen das ich die ganze zeit über dabei gewesen bin und selbst auch absolut keine Idee habe wo das Öl herkommen kann, es ist aber definitiv Motoröl.
Übrigens die untere Ölwannendichtung wurde erst vor kurzem erneuert.
Jetzt meine Frage an euch:
Kennt jemand dieses Problem ?
Hat jemand eine Vermutung was es sein könnte ?
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann und bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe.
siggi66
siggi66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 22:37   #2
susi1983w
in gedenken an rottaler2
Benutzerbild von susi1983w
Fahrzeug: e70 4,8 Bj.2008,E32 der vom Pa 750iL Bj 04.91 +T+SH;E39 528i touring (07.99);t4multivan familienauto;
Standard Ölverlust
kannst du evtl ein Foto mit anhängen.
Hatten vor kurzen Ölverlust an der Einstellschraube für die Steuerkette.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kompl...tml#post759072
Reinhard (Der Schrauber von Susi´s 7er )
susi1983w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 22:53   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo siggi66
dort im voderen bereich des autos ist es schwierig,die stellen zu finden wo
es herkommt, bei mir war es definitiv die untere ölwannendichtung,sie wurde
zwei mal gewechselt und er siffte immernoch motoröl, erst eine neue ölwanne
brachte den erfolg. ( die originale war absolut unbeschädigt,die werkstatt
vermutete,dass sie sich evtl. etwas verzogen hat.)
es könnten die beiden schläuche sein,die zum filtergehäuse gehen ( siehe anhang) es könnten auch die beiden schläuche sein,die nach vorn zum
ölkühler gehen.
viele grüsse
peter
hier noch mal ein anderes bild,die dichtungsringe,die du am anschluss sehen kannst,kann man bei bmw bestellen,wenn das der fehler sein sollte.
Alt 11.10.2007, 06:52   #4
siggi66
siggi66
hallo siggi66
ölkühler gehen.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img225.imageshack.us/img225/2...fimotoryv5.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img159.imageshack.us/img159/6...sfromenyx0.jpg
vielen Dank für die tollen Fotos !!!
Hast Du villeicht auch ein Foto von den Schläuchen die zum Ölkühler gehen?
Kann mann die beiden Leitungengen die mann auf deinen Fotos sieht auch bei eingebautem Motor wechseln? Denn wenn ich von oben in den Motorraum schaue kann ich die nicht sehen.
Gruß siggi66
Alt 11.10.2007, 08:15   #5
Die beiden Leitungen brauchste nicht zu wechseln, nur evtl. die O-Ring, die an jeder Seite sind. Kommen vom Oelfilter runter und gehen an die Oelpumpe, und dann sind noch Anschluesse die nach vorne gehen.
Hab ich vor 2 Monaten rausgehabt, zum wechseln des Reglers an der Lima.
Keine wilde Sache.
Die sollen sich mal einen Spiegel besorgen, wie ihn jeder vernuenftige Monteur hat, mit Verlaengerung und Leuchte/LED vorne dran.
Dann braucht man nicht viel auszubauen.
Vorher alles saeubern und dann schaun wo es kommt. Hier sieht man noch mehr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Vo...eRegulator.htm
Ansaugluftfilterkasten ab (ist nur geklippt), die MAF ab, den Stecker von der Zuendspule ab und schon ist genug Platz da zu arbeiten.
Die dicken werden wohl nicht siffen, denke mehr an Nr. 11, 12, 13, 14
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=11&fg=30
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=11&fg=30
und hier mal durchklicken, massig V12 Motor Bilder beim Einbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://louv.tv/cars/750/engine/
Geändert von Erich (11.10.2007 um 09:10 Uhr).
Alt 11.10.2007, 13:51   #6
siggi66
siggi66
Eine Frage hätte ich noch bevor er am Montag in die Werkstatt geht.
Weiss jemand warum er nur dann Öl verliert wenn beim Automatik Getriebe ein Gang eingelegt ist, beziehungsweise wenn mann hin und her schaltet.
Denn wenn das Getriebe im leerlauf ist tropft er nicht.
Alt 11.10.2007, 13:56   #7
peter becker
tja,dass kann ich dir leider auch nicht beantworten, ich kanns mir nur
so vorstellen!!!!! das bei eingelegtem gang ja der kraftschluss zwischen
motor und getriebe da ist und dadurch die drücke bestimmt höher liegen.
viele grüsse
peter
ps. und du bist gaaaanz sicher,dass es motoröl ist?????
Alt 11.10.2007, 15:04   #8
siggi66
siggi66
Ja 100% sicher, weil gestern im Display stand Motoröl nachfüllen und in der Werkstatt die haben nachgeschaut es ist definitiv Motoröl !!!
Alt 11.10.2007, 15:12   #9
peter becker
jo,dann hätte ich wirklich nur meine o.g. erklärung,warum es nur bei
eingelegtem gang tropft.
ich hoffe mal die finden den fehler schnell.
berichte auf alle fälle weiter,was sich ergeben hat,dass ist für alle sehr
interessant,wenn sie selbst mal vor diesem problem stehen.
viele grüsse
peter
Alt 11.10.2007, 15:13   #10
siggi66
siggi66
Werde ich auf jeden Fall tun.
Danke für Deine Hilfe.
siggi66
Motorraum: Brauche dringend Hilfe! wladan745 BMW 7er, Modell E38 14 06.08.2007 14:31
Hilfe, massiver Ölverlust! Dringend! Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 25.06.2007 21:55
Dringend: ZV-Problem Fahrerseite die Zweite indy BMW 7er, Modell E32 13 16.01.2007 14:56
Innenraum: Brauche Dringend Hilfe Roter Baron BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2006 13:27
Motorraum: brauche dringend HILFE!!!! PS-KILLER BMW 7er, Modell E32 18 26.03.2006 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
