hallo vomi
hatte ein ähnliches problem
schau mal nach, ob bei dir noch alle zentrierringe da sind.
gehen gerne mal verloren oder schlimmer nocht werden vertauscht
weiterhin gibt es bei bmw eine produktionsreihe, bei der die narben an sich toleranzen aufweisen.
dies zeigt sich darin, das die felge trotz optimaler wuchtung nicht zentral auf der narbe sitzt.
der trick um dieses zu verhindern ist, dass man ein stück kreide an den montierten reifen hält. bei unserem ist es sehr extrem teilweise bis zu 2mm unwucht.
habe nun spezielle zentrierringe von borbet bekommen
und achte beim aufziehen drauf und seitdem ist ruhe
vieleicht ist es bei deinem ähnlich
gruss markus
