Alt 22.09.2007, 10:26   #3
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Da hilft wohl nur Demontage (2 Schräubchen), wenn Du kein Airbaglenkread hast, ist das in 15 Minuten gemacht. Sind verschiedene Birnchen drin, einige kriegst Du nur bei BMW andere aber auch im Zubehör.
Hier ist eine Fotostory von Johan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) link
schau dort einmal unter electronics und dann unter dash cluster bulbs
oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier im Direktzugriff, Peter Becker sei Dank
es sei denn Du hast ein Lenkrad mit Höhenverstellung, dann bekommst das Kombi auch ohne Ausbau des Lenkrads raus. Hol Dir die Birnchen bei BMW, ist Pfennigkram. Hast Du aber Lenkrad ohne Höhenverstellung und mit Airbag, dann klemm vorsichtshalber die Batterie ab. (wegen Airbagfehler)
Beim Ausbau des Lenkrades musst Du ausserdem den Zündschlüssel auf Stellung eins drehen, wegen dem Lenkradschloss.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !? Savage-X BMW 7er, Modell E32 10 30.12.2006 18:01
Scheinwerferwaschanlage ohne Funktion PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 23.04.2005 19:36
Elektrik: Rechte Beleuchtung ohne Funktion doc.s111 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
