18.09.2007, 22:27
So, Führpark ausgetauscht
Ambientelicht
Anfang ist hier : klick und das wird die Fortsetzung...
hmmm..... ich hab noch ne Rote LED von meinen Türen übrig Standlichtstrom bekomm ich vom Schiebedachschalter... ich werd da mal eine rein hängen und schauen....
Kai
Geändert von Viper V8 (18.09.2007 um 22:32 Uhr).
18.09.2007, 22:34
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Viper 730i V8
Fortsetzung:
Kai
hallo kai
ich habe die beiden LED´s im oberen licht integriert, angeschlossen auch
an den schiebedachschalter und zwar läuft da ein grau/schwarzes kabel,was
nur strom hat,wenn auch das licht an ist,an das haben wir es angeklemmt,da
ich ja die beleuchtung nur abends brauche,wenn es dunkel ist und ich also
auch mit licht fahre.
viele grüsse
peter
ps. ist etwas verwackelt,aber man erkennt die beiden dioden
18.09.2007, 22:35
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
....dann schließe ich mich mal an..
Habe vorhin mal Bilder gemacht als bei Kai in Berlin noch nicht so dunkel war  ....und eben im Dunkeln.
Und siehe da, die Beleuchtung ist so dezent, dass ich im Dunkeln keine sinnvollen Bilder hinbekomme
Wie gesagt, sind je zwei LEDs (orange) in den Reflektoren...und mit Widerständen verlötet.
Fragt mich bitte nicht was jetzt was ist, bin kein Elektriker, denke die Fachmänner wissen welche LEDs man mit einem Wiederstand verbunden an unser 12V-Netz klemmen kann....habe es nicht alles selbst gemacht.
Die hellen Punkte auf der Streuscheibe (die LEDs sitzen nicht wie bei Peter auf der Scheibe ) gefallen mir nicht so ganz, werde noch etwas spielen, bis mir das Licht dezent genug erscheint.
Da ich kein Schiebedach habe, habe ich es an die Spiegelbel. in der Sonnenblende angeschlossen (also auf Standlicht).
Die normale Innenraumbeleuchtung mit den weißen Birnen ist von der ganzen Sache unberührt.
18.09.2007, 22:39
Zitat von peter becker
hallo kai
viele grüsse
peter
http://img108.imageshack.us/img108/5466/r0010342cw8.jpg
Hallo Peter,
das ist ja noch die alte Version... da gibts jetzt schon ein Update zu ... die Dioden in der Lampe und nicht mehr drauf.... wenns aus ist sieht man auch nix... mir schwebt da er die Lösung in Verbindung mit Erich seinem Modul vor und dann die Innenbeleuchtung einfach ganz weit runter dimmen....
Kai
18.09.2007, 22:42
Fahrzeug: 750LI F02
Das sieht wirklich gut aus! Mit wenig Aufwand lässt sich da ja wirklich etwas machen.
Ich überlege auch die Türgriffe noch indirekt und schwach zu beleuchten. Das wollte ich schon länger mal probieren. Ich habe nur Bedenken, dass es am Ende "kitschig" aussieht. Aber probieren geht über studieren...
18.09.2007, 22:42
Hallo Peter,
Kai
aaach soooo...... also mir gefällt die leicht rötliche ausleuchtung der kontouren sehr gut, wenn das dann natürlich noch leicht runterdimmen würde,wenn man das auto abstellt, dass hat sicherlich auch was.
viele grüsse
peter
18.09.2007, 22:50
viele grüsse
peter
naja, hast du den Thread von Erich nicht gelesen ?? Mit dem Modul geht das Licht nicht mehr schlagartig aus sondern wird ausgeblendet und wenn man da jetzt noch einen Dimmer integriert wäre das der oberhammer... Das Modul ist so schon genial deshalb kam die ganze diskusion ja nur auf und ich wollte Erich sein Thread nicht völlig vom Thema abringen... deshalb hier der neue Thread...
Kai
18.09.2007, 22:54
Kai
hallo kai
erichs tread hatte ich gelesen, ich hatte es nur nicht mit dem ambientelicht
in verbindung gebracht,sondern so verstanden,dass erichs lösung nur für
das normale innenlicht gilt.
bei mir hatte sich irgendwie im kopf festgefressen,dass ambiente beleuchtung
immer separat zur normalen beleuchtung funktioniert.
viele grüsse
peter
18.09.2007, 22:57
Ist auch alles kein Problem, habe ich zwar nicht, aber schon in einem E32 gesehen......
18.09.2007, 23:00
hallo kai
viele grüsse
peter
naja so ist das ja auch ... und dann kam mir der Gedanke ob sich sowas nicht verbinden lässt... ich weiß noch nicht einmal ob das geht... was daraus geworden ist siehst du ja hier grade
Kai
