Alt 18.09.2007, 10:44   #1
Dr.Chaos
Benutzerbild von Dr.Chaos
Ärger scheibenwischer defekt
hallo zusammen,
ich habe ein wischerproblem, vielleicht gibt es einen typischen fehler. angefangen hat alles vor 2-3 wochen auf der autobahn. plötzlich fiel der wischer aus. also auf den standstreifen und die sicherung kontrolliert. nicht wirklich was zu sehen an der sicherung aber trotzdem mal gewechselt. danach lief er dann wieder anstandslos bis gestern abend. wieder stehen geblieben. das gleiche spiel nochmal: sicherung gewechselt, aber: nix. läuft nicht mehr.
nun ist mein problem das ich nicht wirklich viel von elektrik verstehe und ich nicht weiß wie ich herausbekommen kann welches der bauteile defekt ist. ich habe noch ein paar alte relais von bmw rumliegen von einem anderen e32 gleiche motorvariante. vielleicht ist da ein wischerrelais dabei. kennt jemand die artikelnummer von dem relais? sitzt das wirklich unter der rücksitzbank? macht doch eigentlich gar keinen sinn weil ja motor und scheibenwischerhebel vorne sitzen. danke schonmal für die antworten.
Dr.Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 17:57   #2
Hennes
Benutzerbild von Hennes
Fahrzeug: BMW E32-730i (05.88)
Standard Scheibenwischer
Also, bei mir war ein ähnliches Problem. Im Relaismodul hing halt ein Relais, dass für den Scheibenwischer zuständig war. War sehr ärgerlich, zumal mir BMW damals einen neuen Motor "angedreht" hat. Würde das RM mal öffnen und alle Lötpunkte sowie die Gängigkeit der Relais prüfen.
GGf. hilft schon Nachlöten vom Relaismodul. Modul befindet sich unter der Rücksitzbank und ist mit "RM" beschriftet.
Gruß Hennes
Hennes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2007, 12:44   #3
Dr.Chaos
hi,
dann lass ich das mal machen. obwohl er jetzt wieder funktioniert ohne das ich was gemacht habe...
danke und gruß
Scheibenwischer auf Stufe 2 defekt. Joerg BMW 7er, Modell E38 31 10.03.2016 13:18
Scheibenwischer defekt - Hilfe?! m_kw BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2007 12:06
Elektrik: Scheibenwischer H@Pe0815 BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2005 12:31
Motorraum: Scheibenwischer Ausbau + Wischanalage defekt muc BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2004 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
