Alt 17.09.2007, 12:39   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Wer weiß wofür die sind???
Habe hinten unter meiner Rückbank folgendes gefunden.2 Stecker einer weiß der andere schwarz(der ist auf der Seite vom Geräteträger).Sind verbunden mit einem weißem großen Stecker im Geräteträger und 2 Realise Trägern, mit 2 Steckverbindungen am Zigarettenanzünder hinten.Dann sind noch in fahrtrichtung rechts 2 schwarze kleine Stecker höhe Kopfstütze hinten)Denke mal sie sind für die Sitzheizung.Aber wofür so viele Kabel an den Steckern???Kann da jemand helfen????Sind da die Kabel für die e Kopfstützen dabei????Die am Zigarettenanzünder passen ja die Schalter für die Sitzheizung,sowiel konnte ich mir hier schon erlesen.Was gehört in den Geräteträger???was für Realise?
ggruß Bernd
Dateityp: jpg 43630159.jpg (174,3 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 43630160.jpg (108,5 KB, 51x aufgerufen)
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 17:39   #2
mannheimbmw
hat keiner eine Idee
Alt 17.09.2007, 17:46   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Der weiße sieht aus wie der bei mir (Sitzheizung hinten), müsste ich nochmal nachsehen.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 17:54   #4
mannheimbmw
hi
wenn du schaust,kannst du ein Bild machen????wie das aussieht???und der schwarze????sind da Kabel auch für die e.Kopfstützen dabei????weiß du das zufällig??
Alt 17.09.2007, 19:58   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schau mal hier, Seite 17. Ist von Erich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e31faq.com/info/65/E32_IR...ing_German.pdf
Grüsse
Michael
Alt 17.09.2007, 20:35   #6
seven-fivezero
BMW-Fanatiker
Benutzerbild von seven-fivezero
Fahrzeug: E32-750i AGS (PD01.94),E32-730iA R6 (PD11.93) EGS,Audi A6 quattro, BMW Z3 Roadster, Mercedes 500SL, Audi A8 quattro (4H)
Standard Kabel unter der Rücksitzbank
Hallo Mannheimbmw,
die Stecker unter Deiner Rücksitzbank dürften für die elektrischen Kopfstützen und den damit verbunden Gurtkontakt sein. (Wenn der Sitzplatz belegt ist und der Gurt angelegt wird fähr die Kopfstütze hoch). So weit ich weiß sind auch noch die Kabel für Sitzheizung dabei. Habe auch schon gehört, daß für die rückseitige elektr. Beifahrersitzverstellung Kabel vorhanden sein sollen - das kann ich aber nicht bestätigen weil ich es noch nicht überprüft habe.
Stefan
seven-fivezero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 05:35   #7
mannheimbmw
[quote=McTube;758049]Schau mal hier, Seite 17. Ist von Erich.
Grüsse
verlesen.
Geändert von mannheimbmw (18.09.2007 um 12:44 Uhr).
Alt 18.09.2007, 05:41   #8
mannheimbmw
Zitat von seven-fivezero Beitrag anzeigen
Hallo Mannheimbmw,
Stefan
hi Stefan
was ich auf jeden fall jetzt weiß, das die 2 Stecker am Zigarettenanzünder,die sind für die Sitzheizung.Der Kabelbaum ist damit verbunden,also der weiße und schwarze Stecker(siehe Bild oden).
So weit bin ich dank des Forums schon .Wenn jetzt jemand mir Fotos zukommne lassen könnte von dem Kabelbaum der in die Sitzfläche reingesteckt wird wäre ich schon einen schritt weiter.Hast du e Kopfstützen und Sitzheizung und könntest das machen?????Brauche ein Foto,damit ich mir auf dem Schrott den besorgen kann.BMW will über 200€ dafür und selber einen bauen ist nicht so mein ding!!!möchte es so weit wie möglich original und unverbastelt lassen,meine damit Kabelklemmen usw vermeiden.
Was ich auch schon weiß das die 2 Relais für die Kopfstützensteuerung sind und das was in den Geräteträger gehört nennt sich Steuergerät Köpfstützensteuerrung.Wer hat sowas noch rumliegen und möchte es loßwerden???ein Kabelbaum würde ich natürlich auch nehmen,Gutschlößer ebenfalls.
gruß Bernd
Geändert von mannheimbmw (18.09.2007 um 05:46 Uhr).
Alt 18.09.2007, 07:10   #9
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Stecker
hi
diese anschlüsse sind für die elektrischen sitze hinten ( heizung sitzverstellung)
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 09:48   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
WEnn du den Kabelbaum für die Sitzheizung hinten einbauen willst, muß der ganze Teppich hinten angehoben werden. Denn die Schalter dafür werden an der Mitelkonsole neben dem Zigarettenanzünder (muß eine neu Platte hin)angebracht.
Ich habe letztes Jahr von meinem alten alles übernommen (Sitzheizung-elektr. Kopfstützen) und war froh zu sehen wie das alles eingebaut war.
Gandalf
Wer weiß, wie man die hintere Bremscheibe abbekommt??? 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 5 02.08.2005 16:10
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 07:20
Wer weiß die Teilenummer 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2003 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
