13.09.2007, 19:05
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Danke für eure Antworten, ich habe hier mal ein Bild gemacht, welches ist denn das "Senf"-Relais, ist es Löwensenf oder Dijonsenf, oder etwa Rotweinsenf?
Ehrlich, ich weiss nicht was hier was ist?!
Ich habe nur mal manuell die verschiedenen Relais im LKM ausprobiert...ging ganz gut...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
13.09.2007, 19:49
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei mir war die fehlermeldung immer-- standlicht-rücklicht-- dass lag am
senfrelais, es wurde nachgelötet und alles war wieder in butter.
viele grüsse
peter
hier mal ein link dazu,wenn du ganz runter scrollst,siehst du die zu lötenden stellen.
http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=1
Geändert von peter becker (13.09.2007 um 19:55 Uhr).
13.09.2007, 20:02
http://img181.imageshack.us/img181/6...2007900at9.jpg
Gruss, Marcello
hallo marcello
das senfrelais ist das K7, es hat die doppelte bauhöhe,wie ein normales relais,
schau mal hier,auf dem zweiten bild ist es gekennzeichnet.
viele grüsse
peter
http://www.e32fixes.com/results.asp?...ow_fix&fixid=2
14.09.2007, 00:38
Vielen Dank, Peter!
Jetzt weiss ich Bescheid, werd morgen mal die Haube vom "Mustard"-Relais abnehmen und die Lötstellen kontrollieren...bei mir kommt exakt die gleiche Fehlermeldung: Rücklicht-Standlicht....
Hattest Du denn auch richtige Aussetzer der Leuchten, oder war´s nur die Fehlermeldung? Bei mir leuchten das linke Rücklicht und das linke Standlichtbirnchen nicht immer, meist erst wenn die Lichter abends länger eingeschaltet sind, leuchten sie auch, aber die Fehlermeldung bleibt...
Mal sehen...
Gruss, Marcello
14.09.2007, 07:04
Weiss da jemand Bescheid (Reinhard könnte es wahrscheinlich blind aus dem Kopf aufmalen  )? Marcello
Das hat er im letzten Jahr gluecklicherweise schon gemacht, schoen bezeichnet welches Relais fuer was zustaendig ist und wo es sitzt im LKM.
Suche mal oefter benutzen
http://www.7-forum.com/forum/24/pin-...lkm-52455.html
14.09.2007, 09:16
#16
Vielen Dank, Erich!
14.09.2007, 15:11
#17
Vielen Dank, Peter!
Mal sehen...
Gruss, Marcello
hallo marcello
bei mir waren die birnchen ok,deshalb ist es ja auch eine fehlmeldung.
wenn die birnchen defekt wären und ich hätte die meldung,würde das relais
ja richtig arbeiten,nämlich ein defektes birnchen anzeigen.
ich habe übrigens in einem alten tread von reinhard gelesen,dass wohl in
06.92 das senfrelais ins LKM integriert wurde.
viele grüsse
peter
14.09.2007, 20:38
#18
Zitat von peter becker
hallo marcello
viele grüsse
peter
Ja, schon klar, bei mir sind die Birnchen auch i.O., allerdings leuchten sie meist nicht, wenn ich die Lichter anschalte, erst nach einiger Zeit "springen" sie mit an, die Fehlermeldung habe ich sofort nach Anschalten der Lichter, kann das nur am Senfrelais leigen, oder hat dann das LKM, welches ja das entsprechende Relais K1 zuschaltet, auch einen "weg"...?
Gruss, Marcello
14.09.2007, 20:49
#19
hallo marcello
du überforderst mich, ich stehe mit elektrik auf dem kriegsfuss, reinhard hat
immer versucht, mir mit unendlicher geduld einiges zu erklären,aber irgendwie
ist das nicht meine welt.
ich meine es kann auch vom LKM her kommen,da ja das LKM-L auch
eine sogenannte kaltabfrage hat, dass bedeutet,es werden auch birnchen
angezeigt,die im moment garnicht leuchten und einen defekt haben.
ich kannte das auch nicht,als bei mir mal eine rücklicht birne angezeigt wurde,
obwohl ich das licht garnicht an hatte. dass macht dann wohl das LKM.
die fehlermeldung standlicht-rücklicht wird aber bei den älteren modellen über
das senfrelais gesteuert. dieses relais wurde erst ab 06. 91 oder 92 meine ich,
in das LKM integriert.
viele grüsse
peter
ps. ich habe bei mir immer die birnchen mal aus der fassung genommen, den fuss
etwas blank geputzt,die kleinen klammern an der fassung etwas gebogen und
dann war ab und an mal alles wieder im grünen bereich.
