Alt 13.09.2007, 16:19   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hi Andre,
hört sich ja nicht gut an...
mal zwei Fragen : Hast du Servotronic oder normal Servo und wie verhält sich die Lenkung im Stand wenn du von Anschlag zu Anschlag drehst bei offener Haube ... hörst du dann was ??
Kai
hi Kai
wenn ich Andre am Telefon richtig verstanden habe hat er Servotronic!!
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 16:34   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
hi Kai
gruß Bernd
so siehts aus... haben auch grad gequatscht... Steuerteil wird jetzt mal getauscht... mal sehen was das bringt... Andre hat ja genug Teile zum umstecken da..
Kai
Alt 13.09.2007, 18:02   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Steuergerät ist als mögliche Fehlerquelle leider auszuschliessen.
Die Lenkung kommt mit schnelen Lenkbewegungen nach rechts während der Fahrt nicht klar....im Stand funktionier sie einwandfrei.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 13.09.2007, 19:41   #4
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
genau das selbe hat meiner auch >D
ein regelventil hab ich leider nicht gefunden, so wie peter es schreibt. was kann das noch sein ?
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 21:29   #5
abenson
www.7er-Shop.de
gruss
Tja Patrick...da ist wohl guter Rat teuer......
anscheinend kann da niemand helfen......
Und Lenkgetriebe umbauen.......
na hezlichen Glückwunsch.....
Gruss Andre
Alt 13.09.2007, 21:37   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
es müsste doch mit dem teufel zugehen,wenn man nicht heraus bekommt,welches bauteil für die lenkkraft nach rechts bzw. links verantwortlich ist.
wie schon beschrieben, meine vermutung mit dem regelventil fällt flach,da das
bei bremsen mit der der runden unterdruckbox nicht verbaut ist.
viele grüsse
peter
ps. ich muss mich mal schlau machen,welche genaue!!!!! aufgabe der drehmomentwandler am servotronic lenkgetriebe hat, ob der da evtl. in frage
kommen könnte,dass ist das kleine alu kästchen,was unten am lenkgetriebe
sitzt und wo der stecker ran geht.
Alt 13.09.2007, 21:44   #7
Viper V8
wenn du das Steuergerät raus nimmst kannst du das doch brücken oder nicht ?? und ohne Steuergerät hast du das auch ??
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 07:31
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 00:48
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 19:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
