13.09.2007, 01:39
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
habe auch dieses klappern der ventile.
will morgen auch mal wieder einstellen. hab ich zuletzt vor 12tkm gemacht. und auch damals schon keine besserung des ventil klapperns gehabt.
jetzt hat mir ein kumpel gesagt, das er dieses klappern beim M30, auch noch nach dem einstellen hatte. darauf hin nochmal alles auseinander und wieder eingestellt. aber diesmal die fühlerlehre zwischen kippebel und nocken. danach tip top ruhiger motor.
was sagt ihr dazu? kann man das machen? denke drüber nach das morgen auch so zu machen.
ps: seht euch mal meinen motor an. wie schwarz der im vergleich zu ALFI155 's motor ist.
danke
Irgendwas ist immer
13.09.2007, 07:17
V8 Fan
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Veintileinstellung !
sieht aber noch ganz ok aus, deine Nockenwelle und die Ventile. Ist vielleicht öfter mal mit nicht ganz so geeignetem Öl befüllt worden. Wieviel km hat denn dein 7'er gelaufen ??
Siehe auch hier: http://www.7-forum.com/forum/5/venti...lle-78517.html
Grüße Mike
7'er was sonst ???
13.09.2007, 13:57
#13
@rupper
habe jetzt 84tkm drauf.
der wagen war 18Jahre im besitz von einem älteren heeren. habe ich gekauft mit 55tkm. ich denke mal viel kurzstrecke und nie richtig last gesehen.
ölwechseln wurde von seiner werkstatt wohl immer mit castrol gtx7 5W40 gemacht.... mit dem öl bei dem M30 motor ist das ja so eine sache.
aber grade so neue/gute öl sollten doch dafür sorgen das ein motor nicht so verrust ist, oder?
nochmal zu meiner frage:
kann ich die ventile einstellen, mit der fühlerlehre zwischen nocken und kipphebel?
oder "müßen" sie zwischen kipphebel und ventil eingestellt werden?
danke
Geändert von Charly.1st (13.09.2007 um 14:05 Uhr).
13.09.2007, 14:44
V8 Fan
Zitat von Charly.1st
@rupper
danke
so schlecht sieht der nun auch nicht aus, da habe ich schon schlimmeres gesehen. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass der nie so richtig warm geworden ist.
Die Ventile grundsätzlich zwischen Kipphebel und Ventil einstellen, nicht zwischen Nockenwelle und Kipphebel.
Gruß Mike
