06.09.2007, 16:43
- remember the 90´s -
LKM - Lichtkontrollmodul Rel.1K1 - Rel. K4...Was ist was??
Ich habe gerade das LKM von meinem V12 in der Hand, und frage mich, welcher Relaiskreis für welche Scheinwerfer zuständig sind, angefangen vom Rel.1 K1 rechts, bis zum Rel.3+4 links?
Weiss da jemand Bescheid (Reinhard könnte es wahrscheinlich blind aus dem Kopf aufmalen  )?
der Grund für den Ausbau ist, dass ich seit ein paar Tagen (schätze ich, ich fahre den V12 ziemlich selten) eine Meldung im BC habe, "Abblendlicht", und das Rücklicht HiLi und das Abblendbirnchen VoLi nicht richtig funzen, bzw. etwas dunkler (weniger) zu leuchten scheinen, als die SW auf der rechten Seite...
Hatte oder hat jemand ähnliche Problemchen, oder gibt es eine andere Ursache als das LKM?
Danke Euch im voraus
Marcello
06.09.2007, 17:01
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, wenn das LKM dir einen Fehler meldet, dann mußt du doch nicht gleich das LKM zerlegen. Es ist ja für die Fehlermeldung da! Prüf doch erst mal alle Kontakte. Wenn du den Wagen selten fährst, dann können die elektrischen Verbindungen ja oxidiert sein. Auch an den Sicherungsaufnahmen. Die Fehlermeldung "Kennzeichenlicht" die bei mir jahrelang im Winter bei Temperaturen unter 0Grad auftauchte, konnte ich durch reinigen der Lampenkontakte bis zum heutigen Tag beheben.
Grüsse
06.09.2007, 17:09
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Löte einfach auf blauen Dunst ALLE Punkte nach - dann kannst Du das LKM praktisch ausschließen. Wenn es dann noch die Fehlermeldung gibt, fahre fort, wie vom Vorredner beschrieben. Das Nachlöten ist beim LKM sehr schnell gemacht.
Gruß Norbert
06.09.2007, 18:12
Grüsse
Hab´s ja nicht zerlegt, sondern nur aus der "Hülle" jenommen...die Problematik mit dem LKM ist mir nur zu gut, noch von meinem alpinweissen 730 (E32) bekannt (dat Schätzgen!), und selbstverständlich habe ich vorab schon mal die Kontakte überprüft und mit Kontaktspray versehen...Ergebnis = Rücklicht immer noch tot...
Hab auch die RüLi´s abgebaut, und nach "Wassereinbruch" untersucht, nur rechts einige klitzekleine Tröpfchen, und alle Kontakte noch top...das Ganze hat sicher auch mit dem Kackwetter die letzten Wochen zu tun...mal kommt Regen wie im Djungel, dann wieder Sonne wie blöd, kein Wunder, dass sich Kondenswasser bildet  ...aber wie gesagt, die Kontakte sind alle noch sauber...
Gruß Norbert
Tja Norbert, OHNE Lötkolben allerdings nicht so schnell...
Ich hatte damals bei einem Relais (für die Haupt-SW) ein zu geringen Kontakt wenn die Spule angezogen hat, und dann habe ich das "Plättchen" einfach etwas runtergedrückt, so dass der Kontakt wieder hergestellt war...
Aber beim Nachlöten wäre es dann wohl besser, gleich alles neo zu machen, bevor man anfängt die einzelnen Punkte durchzumessen, richtig?
Gruss, Marcello
06.09.2007, 18:43
Dann schicks halt her...
Gruß Norbert
06.09.2007, 20:11
Gruß Norbert
Danke Norbert, komm ich gern drauf zurück, wenn´s nicht anders geht!
Hab vorhin nochmal ausprobiert, die Relais von Hand zu schalten, konnte aber die RüLi´s nicht visuell testen, da ich alleine war, und es noch zu hell für ev. Reflektionsschein im weissen Klinker der Garage war...doch beim Kontrollieren ist mir aufgefallen, dass bei geschaltetem Licht jetzt beide RüLi´s nicht mehr leuchten  , obwohl Relais 1/K1 angezogen hat (ist für die Front-SW, und wahrscheinlich auch die RüLi´s), Relais2/K2 ist übrigens für die NSW, Rel.3+4 konnte ich nicht testen...
Liegt das definitiv nur am LKM oder gibt es noch andere Ursachen, optisch sehen die Kontakte alle noch gut aus, der Wagen hat auch erst 146.000km (garantiert mit scheckheft)...?
Gruss, Marcello
06.09.2007, 20:28
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Geändert von 2000csbmw (06.09.2007 um 20:38 Uhr).
06.09.2007, 20:30
Hallo da sollte ein  am Satzende sein. Wird hiermit nachgeliefert.
Genauso wie das: Siehe Grafik.
Achte auf die Beschreibung des extra Bremslichtschalters.
Ich kenn dein Baujahr nicht, aber ist bei dir noch das ominöse Senfrelais verbaut? ( Senffarben, im Sicherungskasten) Da wurde auch schon viel darüber geschrieben.
Grüsse
Geändert von Apollo (06.09.2007 um 20:38 Uhr).
06.09.2007, 20:48
Zitat von 2000csbmw
Danke Dirk, das Bild ist super, habs gleich ausgedruckt...
Grüsse
Ja, sorry, ist Bj. 12.90, und ob das Senfteil da noch drin, weiss ich nicht, müsste ich checken...und wenn, welche Funktion übernimmt das Teil bei den Leuchten?
Gruss, Marcello
06.09.2007, 21:06
Hallo, hab mal in die Suche "Senfrelais" eingegeben. Wurde VFL verbaut.
Hier noch ein Text von Reinhard:
Zitat
"Zuerst schauen ob es wirklich an der Birne liegt, wenn die IO ist, dann ist der Fehler an der Sicherung, oder dann das LKM nachlöten. Bei Standlicht mußt du das Senfrelais nachlöten. Wenn Kennzeichen erscheind, liegt es an Pin 30 für die rechte und Pin 31 für die linke Kennzeichenlampe am LKM. Steck das mal ein paarmal Aus und Ein, damit es die Oxidschicht an den Steckern abkratzt!
Gruß Reinhard"
Grüsse
Nachtrag: laut Mitglied "Crazy" hier im Forum regelt das Senfrelais die Kaltabfrage und kann auch nachgelötet werden.
Geändert von Apollo (07.09.2007 um 16:09 Uhr).
Grund: Nachtrag
