Alt 03.09.2007, 13:45   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Sehr schlechter Leerlauf
mein 730i V8 läuft immer schlechter im Leerlauf. Manchmal ist es okay, aber er schüttelt sich meist, läuft unrund und seit ein paar Tagen ist es also ob er ständig im sec.-Takt immer wieder bissl Gas und weniger. Dabei flackert auch das gesamte Elektrik-Netz (Lampen, Innenbeleuchtung) alles mit der Drehzahl mit . Was kann denn das sein? Fehlerereintrag hat er nicht...
Gruß Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 14:10   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
schon mal irgednwor angefangen zu suchen??
Habe zwar den V12, aber egal:
1. Zündung - Verteiler - Kabel ( Kriechstrom )
2. Lamba bzw. deren Regelverhalten usw .....
Das Geflacker kommt wahrscheinlich daher, daß die LiMa dann nicht mehr so recht liefert, wie soll sie denn auch bei 5 rpm :-(
Oder benutze die Suchfunktion im Forum, da gibts es schon haufenweise Einträge für unrunden Leerlauf.
Viel Erfolg
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 15:28   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
3. Leerlaufregelventil
4.Kurbelgehäuseentlüftung
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 03.09.2007, 23:26   #4
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Na dann
Also die übliche Prozedur.
Als ich meinen gekauft habe, habe ich gewechselt:
Die Membran
Die 4 Ventildeckeldichtungen + den 22 Schräubchens mit Dichtung
Auf die 4 Poligen NGK umgstiegen
Die Zündkerzenräume von Oil befreit
Das Faltenbalg ausgewechselt, da unterhalb ein riesen Loch war, nur durch Zufall bemerkt.
Luftfilter gewechselt
So, dann solltest du schon einen Unterschied merken.
Bei mir ist im moment das problem, das er unterschiedlich läuft, mal 550 dann mal wieder 650 im Stand.
Ich denke ich werde da noch die Drosselklappe reinigen müssen, was WD40 in den Gaszug sprühen, dann sollte Ruhe sein
Spongebob7er
Kostenpunkt
ca. 200 Euronen ohne Arbeitskosten, kann man aber alles selber machen, no problemo
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 01:06   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Chris
Hi.
Hole Dir mal ein Multimeter aus dem Baumarkt und messe mal die
Bordspannung, wenn dieses Flackern auftritt.
Fange an der Batterie an und gehe weiter zu den Sicherungen...-erstmal.
Das Flackern deutet auf Bordspannungsschwankungen hin, welche
möglicherweise auch die anderen Probs verursachen.
Vielfach verursacht durch Korrosion an Massebändern und auch an
gesteckten Sicherungen, resp. deren Sockel.
Diese mal in Augenschein nehmen.
Auch andere Steckverbindungen kommen in Frage,
Hier mal einige öffnen und ebenfalls auf Korrosion untersuchen.
Die Stelle, die die Schwankungen verursacht, läßt sich messtechnisch erfassen,
Wenn Du mit dem Messen nicht weiterkommst, geeignete Hilfe holen.
Knuffel
Alt 04.09.2007, 07:29   #6
Chris_E32
Hey,
erst mal vielen Dank. Werd mich mal drübermachen bzw. nen Kumpel (BMW-Mechaniker) den Guten mal anschauen lassen und dann wieder hier berichten. Ist echt kein Spaß so, da läuft ja ein 4-Zylinder besser !!!
Gruß Chris
Alt 04.09.2007, 16:38   #7
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Bei mir war es ganz einfach, Sicherung vom GAT raus und der Leerlauf ist wieder ok.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Checkliste schlechter Leerlauf beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 32 23.11.2007 03:31
Motorraum: schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen UBE BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2006 00:51
Motorraum: sehr unruhiger Leerlauf, "winseln", Fehlerspeicher:Lambda 1&2 fentanyl BMW 7er, Modell E32 15 26.08.2006 14:32
735,e32 schlechter leerlauf, wenn warm, hoher verbrauch huskimarc BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2006 12:34
Elektrik: nach RESET schlechter Leerlauf harzer BMW 7er, Modell E38 7 12.03.2006 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
