Alt 27.08.2007, 19:28   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Klimakompressor Lock-Sensor
Hallo 7er-Freunde,
an meinem Nippondenso Klimakompressor am 750iL ist der Lock-Sensor undicht.
Nun ja, nichts leichter als das, bestellt man einfach einen neuen beim Freundlichen um die Ecke.
Laut Teilenummer passend für alle E32 Baujahre. Ist die Position 6 in der Zeichnung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=64&fg=50
Aaabeeerrrr, wie das immer so ist, passt der neu gelieferte Sensor nicht. Die Schraubenlöcher zur Befestigung sind beim Neuteil schräg versetzt und beim Original gegenüberliegend. Auch die Anschlüsse (2 Stecker) sind anders, resp. am Originalstecker nicht vorhanden, da verschwindet das Kabel irgendwo in einem Kabelstrang. Dieses Problem lässt sich jedoch relativ leicht lösen, getreu dem Motto "was nicht passt, wird passend gemacht"!
Laut BMW gibt es nur eine Ausführung des Lock-Sensors. Wenn dieser nicht passt, könne man nur einen neuen Kompressor anbieten. Daher meine Frage ans Forum, ist dieses Problem des nicht passenden Sensors bekannt, resp. hat noch jemand einen passenden Lock-Sensor zu verkaufen?
12Zylinder
Alt 21.02.2009, 13:18   #2
ist zwar schon lange her, aber ich hab gerade das gefunden
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...sor-31600.html
Alt 21.02.2009, 13:42   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Erich,
ist wirklich schon ein paar Tage her.
Wie seinerzeit geschrieben, kann man den Sensor zwar als Ersatzteil bestellen, gepasst hat er jedoch nicht. Ich habe dann den Klimakompressor komplett getauscht. In diesem Zusammenhang ist dieser Thread interessant, da neben dem Kompressor auch noch das Steuergerät für die Klimataktung ausgetauscht werden muss:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...ors-94273.html
12Zylinder
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 15:37
Motorraum: Klimakompressor Lock-Sensor Kramer BMW 7er, Modell E32 18 02.01.2022 03:47
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Elektrik: VDO Comfort Lock Einbau chevy57 E32: Tipps & Tricks 3 24.03.2007 19:36
Power lock (English) Chanler BMW 7er, Modell E32 6 12.10.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
