22.08.2007, 07:12
#21
Theoretisch ist alles möglich. Wenn die Sensoren vorhanden sind - hat der Vorgänger in Deinem Wagen evtl. andere Airbag-Probleme gehabt und alles deaktiviert durch zerschneiden und Leuchtmittel-Entfernung.
Sicheres Zeichen - Wenn beim Starten die Airbag-Lampe nicht kurz aufleuchtet.
Man könnte auch mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
Frank
22.08.2007, 07:23
#22
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
@chatfuchs
an sowas hab ich auch gedacht, warscheinlich hatte der Vorgänger irgend ein Problem mit dem Airbag und hat einfach das Leuchmittel im cockpit rausgenommen, inkl. der sicherheits LED und die kabel zerschnitten.
Sehr schlechte Taktik um einen Fehler zu "beheben"
Ich werde das mal in der BMW garage checken. Denn am Airbag will ich nichts selber machen.
22.08.2007, 07:28
#23
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
beifahrerairbag
[quote=Granitsilber;743481]...aber wo wir gerade bei dem Thema sind:
Gab es den Beifahrerairbag auch schon vor dem Facelift '92? (als Sonderausstattung)
ja, gab es. meiner hat auch den beifahrer airbag. als sonderausstattung und ist pd. 11/91
grüße uwe
22.08.2007, 07:32
#24
Zitat von 730Driver
@chatfuchs
Bevor Du da Geld ausgiebst - schau Dir doch einfach mal das Cockpit an. Ein Leuchtmittel wirst Du bestimmt selber ersetzen können!
Wenn die Lampe dann blinkt - geht es auf die eigentliche Fehlersuche!
Frank
22.08.2007, 09:32
#25
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von 730Driver
Leute, ich sag doch bei mir ist alles vorhanden.
Die Sensoren im Motorraum
Der Orange Stecker unter der Lenkradabdeckung
Einzig die Kabel wurden durchgeschnitten mit einer Zange!
Airbag leuchtet überhaupt nichts auf! Kann ja sein, dass auch die Sicherheits LED noch rausgenommen wurde!
ist verlötet ... aber könnte trotzdem defekt sein.... check das mal .... bevor da bei dir nichts Blinkt sag ich immer noch das dir das Steuergerät fehlt und dein System tot ist... die beiden Kabel zu verbinden kann ja nicht dein Problem sein... aber das System zurücksetzten kann nur BMW (naja, und Harry und ich  ) nur in einer freien Werkstatt können die das nicht ...
Kai
22.08.2007, 09:34
#26
Hab auf morgen einen Termin bei BMW.
Die wechseln mir dann auch gleich das Lenkrad.
Am Airbag möchte ich nicht selber etwas machen.
Und die Leuchte checken sie auch gleich.
22.08.2007, 10:06
#27
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Zitat von abenson
Hallo Sascha
Ich habe aber hier in einem 87er auf jeder Seite einen Sensor obwohl er nur Fahrerairbag hat....
Braucht der Airbag trotzdem beide???
Gruss Andre
..wenn man vorne rechts an die Wand kracht ist auch da ein Sensor hilfreich, der deinen Luftsack auslöst
Bin kein Sensor-Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Aufprall mit dem rechten Blinker der linke Sensor evtl. noch nicht auslöst???
Geändert von Beamer (22.08.2007 um 13:53 Uhr).
22.08.2007, 10:15
#28
Some say...
Dass man 2 Sensoren im Vorderwagen hat, macht schon Sinn.
Falls jemand mit der rechten Seite wogegen rennt, (z.B. ein ausscherendes Auto), dann ist es sicher hilfreich, da einen Sensor zu haben.
Ausserdem macht der zweite Sensor die Geschichte redundant, falls mal einer nicht funktioniert, ist noch einer da.
22.08.2007, 12:22
#29
Ich hab nochmals nachgeschaut.
rechts unten im cockpit ist tatsächlich die Airbag lampe. Diese funktioniert jedoch nicht. Je nach dem wie die sonne steht, oder wie die spiegelung fällt, sieht man die schatten der aufschrift AIR-BAG.
Ich bin mir ziemlich sicher das da etwas gebastelt wurde dass die leuchte nicht funktioniert...
Naja, morgen weiss ich mehr wenn der bmw bei der garage war.
22.08.2007, 12:24
#30
Some say...
Die Lampe, bzw. Vorrichtung dafür, gibts immer.
Da die Cockpits nicht für jedes Lichtchen einzeln gebaut werden, ist es klar, dass man so schräg von der Seite her bei Licht auch Symbole sehen kann, die für den eigenen Wagen nicht konfiguriert sind.
