Alt 21.08.2007, 21:17   #1
730Driver
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Ich hab die Teile eingekreist. Meinst du diese?
Wenn ja, JA die sind vorhanden, dementsprechend ist airbag ab werk verbaut.
Und die Airbagleuchte leuchtet überhaupt nicht, warscheinlich wurde die leuchte rausgenommen.
Dateityp: jpg a6READotlZkskXz.jpg (61,2 KB, 43x aufgerufen)
730Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 21:33   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
stimmt nicht... du wirst nie einen Airbag gehabt haben... wenn die Birne kaputt oder raus ist leuchtet die Airbag Anzeige trotzdem nur nicht mehr so hell.. da ist extra für den Fall das die Birne nicht geht ab Werk eine kleine LED verbaut.... wenn bei dir nichts leuchtet hast du kein Steuergerät und somit auch keine Airbags... und nochwas die Airbags waren nur ab 92 beim fuffi Serie... alle anderen sind Sonderausstattung... meiner, Modell 94, hat beide Airbags als Sonderausstattung... Die Sensoren vorne sind aber immer drin da die nicht nur für den Airbag gebraucht werden sondern auch dafür die Warnblinker im Fall der fälle einzuschalten. Mann soll das über die Schlüssennr. raus bekommen aber da weiß ich nicht wie da alle Versuche bisher nur quatsch ergeben haben...
Kai
Alt 21.08.2007, 21:42   #3
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Kai
Na da habe ich wieder was dazu gelernt!!!!
Übrigens blinkt meine Airbagleuchte immer schwach......du weist also was du zu tun hast wenn du runter kommst...
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 21.08.2007, 22:11   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Das stimmt so nicht!
Ab Facelift (4/92) waren Fahrer- und Beifahrerairbag - zumindest in der Deutschland-Ausführung - bei JEDEM E32 serienmäßig. Dies kannst Du in diversen Preislisten und AMS-Tests (z.B. AMS 8/92 Seite 28) nachlesen.
Die beiden Beschleunigungssensoren im Motorraum steuern übrigens lediglich das Auslösen der Airbags - sonst nichts!
Die Warnblinker werden durch einen separaten Stoßschalter unter der Rücksitzbank aktiviert.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2007, 22:20   #5
abenson
www.7er-Shop.de
Sascha
Hallo Sascha
Ich habe aber hier in einem 87er auf jeder Seite einen Sensor obwohl er nur Fahrerairbag hat....
Braucht der Airbag trotzdem beide???
Gruss Andre
Alt 21.08.2007, 22:27   #6
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Neben Airbag, hat das Auto ja auch noch Gurtstraffer. Und die lösen auch auf dem Beifahrersitz aus.
Die Sonderausstattung Airbag wird manchmal in der Liste aufgeführt, obwohl es schon Serie war.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 10:06   #7
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Sascha
Gruss Andre
..wenn man vorne rechts an die Wand kracht ist auch da ein Sensor hilfreich, der deinen Luftsack auslöst
Bin kein Sensor-Experte, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Aufprall mit dem rechten Blinker der linke Sensor evtl. noch nicht auslöst???
Geändert von Beamer (22.08.2007 um 13:53 Uhr).
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 10:15   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Dass man 2 Sensoren im Vorderwagen hat, macht schon Sinn.
Falls jemand mit der rechten Seite wogegen rennt, (z.B. ein ausscherendes Auto), dann ist es sicher hilfreich, da einen Sensor zu haben.
Ausserdem macht der zweite Sensor die Geschichte redundant, falls mal einer nicht funktioniert, ist noch einer da.
Alt 22.08.2007, 12:22   #9
730Driver
Ich hab nochmals nachgeschaut.
rechts unten im cockpit ist tatsächlich die Airbag lampe. Diese funktioniert jedoch nicht. Je nach dem wie die sonne steht, oder wie die spiegelung fällt, sieht man die schatten der aufschrift AIR-BAG.
Ich bin mir ziemlich sicher das da etwas gebastelt wurde dass die leuchte nicht funktioniert...
Naja, morgen weiss ich mehr wenn der bmw bei der garage war.
Alt 21.08.2007, 22:29   #10
Viper V8
hmmm.... also meine Ausstattungsliste sagt was anderes... da steht drin Sonderausstattung Airbag System Fahrer-Beifahrer....
auch da wurde mir was anderes erzählt aber gut mag sein da kenn ich mich jetzt nicht wirklich so gut aus als das ich was anderes behaupten würde...
wenn das stimmt mit den Sensoren vorne dann wird das wohl auch stimmen...
aber es gibt auf jeden Fall diese kleine blöde LED... ich hatte nämlich das Problem das meiner am Blinken war und ich den Rückstellen noch nicht und war so schlau die Birne raus zu nehmen... kannst dir ja mein blödes Gesicht vorstellen als ich die Zündung angemacht habe mit der Birne in der Hand und die Anzeige trotzdem leuchtete....
Sascha
Kai
hilfe....shock absorbers with EDC czakoo BMW 7er, Modell E38 7 27.04.2006 16:26
Fahrwerk: Ebay die 2. (Shock Absorber) Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 29 15.04.2006 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
