Alt 17.08.2007, 21:31   #1
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo 45er,
das Problem hatte ich auch mal!
Falls es helfen könnte:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/batte...iss-66245.html
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 22:16   #2
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von Granitsilber Beitrag anzeigen
Hallo 45er,
Sönke
Hi Sönke,
Bin für dein Tipp sehr dankbar...nur wo befinden sich diese Heissungsventile? Leider kenn ich mein Frisch gekauftes E32 noch nicht so ganz in kleinste details...kannst du mir ne Bild mit weniger zoom darstellen, sodass ich diese ventile in Motorraum "lockalisieren" kann?
Viele grüsse,
Afshin
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2007, 22:21   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo afshin
klick dich mal durch diese links von erich,hier siehst du genau,wo sie sind.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
hier noch ein link,wie sie im fuffi gewechselt werden, eine schwere operation,ich
habe es durch.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html
Alt 17.08.2007, 22:50   #4
45er
Hi Peter,
Nochmal vielen Dank fürs "heisses" tipp
Gruss,
Afshin
Alt 17.08.2007, 23:00   #5
peter becker
Zitat von 45er Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Gruss,
Afshin
hallo afshin
bitte,bitte,ich helfe gerne,wenn ich kann.
du musst aufpassen,wenn du oben den plastikdeckel über den heizventilen abbaust, der ist mit spangen fest,die über einen kugelkopf gedrückt werden,dieser deckel bricht schnell kaputt.
beim fuffi ist es eine schwierigere sache,sie auszubauen,da der motorraum
so voll gepackt ist. wenn du die drei schläuche abbaust und die drei
hutmuttern abschraubst, hast du sie zwar komplett "getrennt" bekommst
sie aber nicht aus der ecke im motorraum raus.
hierzu musst du den pluspol lösen und wegbinden (achtung, zieh einen
alten wollstrumpf über den plus pol) das ist kein scherz, wenn dir der gelockerte pluspol irgendwo gegen metall schlägt,fliegen die funken und
dann hast du evtl.. den alptraum komplett.
auch musst du die seitliche spange lösen,wo die drei diangosestecker dran
befestigt sind,die musst du auch aus dem weg räumen und dann kannst du
die heizventile erst aus der ecke raus ziehen.
aber bei dir war es ja so,dass du sie erst mal nur testen wolltest,ob sie
heiss werden,wegen deinem stromverlusst.
viele grüsse
peter
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Elektrik: Neue Batterie nach 4 Tagen leer!!! elsbeth BMW 7er, Modell E38 9 14.01.2007 17:04
Elektrik: Batterie über Nacht leer!!! shabba BMW 7er, Modell E38 6 07.01.2006 16:04
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
