10.08.2007, 21:15
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hutablage Färben?
Hallo zusammen,
hat vielleicht jemand eine Ahnung ob und wie man eine Hutablage färben könnte?
Habe eine mit Rollo bekommen,aber die ist etwas dunkler als meine die ohne Rollo ist!
Gibt es da etwas zum Umfärben?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
10.08.2007, 21:22
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich denke mal, mit dem neu beziehen lassen wirst du zufriedener sein,als mit
umfärben.du hast ja unterhalb des bezugsstoffes noch eine gaaanz dünne
schaumstoffschicht und wenn da farben mit lösungsmitteln rauf kommen,wird
die sich sicher von der schale ablösen.
viele grüsse
peter
10.08.2007, 21:30
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll die neue Hutablage etwas heller werden.
Ergo nicht färben sondern bleichen.
Bleichen sollte mit Wasserstoffperoxid funktionieren.
Vorher aber mal an einer nicht sichtbaren Stelle ausprobieren.
Gruss Dirk
10.08.2007, 21:43
@ Peter >> Ja das wäre wahrscheinlich besser - neu beziehen - aber so was habe ich noch nie gemacht!
Wie macht man sowas?Muß mann da auch kleben?
@ Dirk >> Das wäre natürlich eine noch bessere Idee - und wahrscheinlich einfacher als neu Beziehen...ABER...was ist wenn dieser Wasserstoffperoxid den Kleber vom Stoff auflöst - oder greift der den leber nicht an?
10.08.2007, 21:48
Tausche doch einfach das Rollo von der neuen Ablage in die alte........, entsprechender Ausschnitt und feddisch!
10.08.2007, 21:50
BMW-Fan
Wasserstoffperoxid wurde früher zum bleichen von Kopfhaaren genommen.
Ich komme aus der Antikbranche und verwerte das Wasserstoffperoxid manchmal zum bleichen von furnierten Möbeln dort hat das " Zeug " den alten Leim noch nie angegriffen.
Gruss Dirk
10.08.2007, 21:52
hallo
ich würde mal mit einem autosattler in deiner nähe sprechen,die hutablage
ist eine relativ gerade fläche, es kann nicht die welt kosten,die vom sattler
beziehen zu lassen, hier kannst du dir auch die stoffe aussuchen,die am besten zu deiner originalfarbe passen.
wenn du es selbst machen willst, ja du brauchst kleber.
der alte stoff muss erst runter,dann muss die dünne schaumstoffschicht komplett runtergekratzt werden, dann muss der kleber dünn und gleichmässig
aufgetragen werden und dann der neue bezugsstoff aufgelegt und
GLEICHMÄSSIG GLATT GESTRIECHEN WERDEN....
viele grüsse
peter
10.08.2007, 21:53
Hallo Jürgen!
Am besten mit Leder beziehen! Geh mal zu einem Sattler und frag nach Reststücken! Dann haste was zum üben / probieren. Kannst das gut mit einer Heißklebepistole machen oder eventuell tackern. Das Leder ringsherum schön einschneiden, damit es sich schön um die Kante legt. Gruß Christian
