28.06.2007, 22:04
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Jo
Da bräucht ich auch mal hilfe, möchte den Schalter nur verbauen, er soll halt nur leuchten.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
28.06.2007, 22:40
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Laut Anhang hast mind. 5 Pins dran (1x Klemme 58g, 1x Klemme 31, 2x EDC Steuergerät).
Für "nur so hinbauen" langt ja dann die Kl58g (Pin5) und die Kl31 (Pin2) ......
29.06.2007, 08:59
laut dem forum für den e34 sinds 4, deshalb kam ich darauf.
http://www.e34m5.de/board/showthread...5&page=1&pp=15
sollte laut etk der selbe schalter sein, wie auch im e31, e34 und e36...
ich kann auf dem plan aber nicht wirklich die pinbelegung rauslesen, da ich die kabelfarben ja nicht habe, nur die pins 2 3 5 6, aber was nun was ist?
5 und 2 für den Schriftzug EDC, 3 und 6 für den Schalter?!
29.06.2007, 10:24
† August 2007
Hi Sui1981
Im Anhang der EDC-Schalter mit 5 Pins!
Gruß Reinhard
29.06.2007, 10:42
Normal ist, wie ich bin!
Beim 4-poligen ist nach dem PDF von EEk Pin 2 die Masse für alle Eingänge, Pin 6 der Schalter (ein simpler An-Aus-Schalter), Pin 5 ist Fahrzeuginnenbeleuchtung und Pin 3 ist die EDC-Anzeige (das Signal dafür kommt vom Steuergerät).
Beim 5-poligen ist nach Reinhards Datei Pin 3 die Masse für alle Eingänge, Pin 1 und 2 die Schalter (Wechselschaltung), Pin 4 ist Fahrzeuginnenbeleuchtung und Pin 5 und 6 sind die EDC-Anzeige (das Signal dafür kommt vom Steuergerät).
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
29.06.2007, 12:16
super!  vielen dank für eure hilfe! daher einfach doppelter  hoch!
16.07.2007, 11:25
† August 2007
Hi Sui1981
Der Schalter hat immer 6 Pins, wenn der Anstand 25.4mm ist, schlies die so an wie in meinem Anhang oben! Du kannst ja mit einem Ohmmeter die Pins für die Beleuchtung ja messen, sollten gegen Masse zwischen 8 und 12 Ohm sein, dann weist du welcher Anhang passt!
Gruß Reinhard
16.07.2007, 11:30
danke ich probiers mal... hatte in nem anderen Forum das gefunden:
"Bei mir hat der Stecker 6 Steckplätze, aber nur 4 sind belegt. 1+4 sind frei.
Hier die Farben ensprechend den Nummern auf dem Schalter:
2- braun
3- blau/grau
5- rot/grau
6- rosa/grau"
nur kenn ich die kabelfarben nicht. die belegung für den Stecker mit den 4 Pins habe ich durch, klappt nicht. Deine Probier ich heute Abend mal aus, da ich im Auto nen Sonnenstcih kriege
