13.06.2007, 19:43
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Becker Traffoc Pro
Hallo, hab jetzt einiges gelesen,über das BECKER NAVI´Traffic Pro.Hab den Adapter Iso auf BMW Norm besorgt,bekommt das Navi darüber auch das Speed-Signal,weil bei der Route die Strassenführung verspätet kommt.Jetzt weis ich net ,ob er das Signal noch brauch.Hab leider keine Bed-Anl.
Hab natürlich einen Totalreset durchgeführt,somit er sich neu einstellen kann.
13.06.2007, 20:17
750i powered by ROTTALER2
hallo
ja, du brauchst das GAL signal, dass ist ein schwarz/weisses kabel was dann
oben in der kammer A an den ersten pol geht,ich habe das jetzt
nicht so genau in erinnerung. ( das bildchen klebtauch direkt auf dem gerät)
hast du deine kalibrirungsfahrt schon gemacht????
viele grüsse
peter
13.06.2007, 20:23
Habe das 4724 und habe mir gerade das 4720 einbaubuch heruntergeladen, mache gleich mal diese kalibrierungsfahrt,da sieht mann dann ob das Rückfahr und Gal Signal anliegt ,weis nicht mehr ob an dem Adapter alle Kabel dran waren.Wo finde ich das kabel für GAL ,fals ich es brauche.Verstehe nur nicht wofür sowas gebraucht wird wenn ich doch die Antenne habe.
13.06.2007, 20:26
die differenz in deiner bewegung,die der satelit misst und der,die das GAL
signal liefert, berechnet das gerät dann zu deiner "effektiven" richtigen
geschwindigkeit.
hier mal ein link zum einbau des gerätes.
viele grüsse
peter
http://www.pkv-berlin.de/Einbauanleitung%20Becker.pdf
13.06.2007, 20:53
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Reset nutzt nix,Kalibrierung löschen und dann neue Kalibrierungsfahrt und schauen, ob in Kammer 1 das Speed signal anliegt
Chefffe
SUCHE: Alpina Classic 1+2 in 19+20zoll Einzelfelgen oder ganze Sätze
6-Gang Schaltgetriebe aus E31 850 CSI
Spurverbreiterungen am besten von H+R , bitte alles anbieten, danke
13.06.2007, 20:58
† August 2007
Hi krempolin
Das Speedsignal ist beim Multistecker der Pin 10, der an den Isostecker Kammer A Pin 1 eingesteckt werden muss!
Hi Chefffe
Lange nicht mehr gesehen, habe noch immer deine Lampe im Auto!
Gruß Reinhard
13.06.2007, 21:20
Zitat von Rottaler2
Hi krempolin
Hi Chefffe
Gruß Reinhard
hallo
reinhards antwort kann ich noch anfügen,dass es ein schwarz/weisses kabel
ist,welches dann in der kammer A an pin 1 gehört. siehe anhang.
das war damals meine suche nach diesem kabel
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70498
13.06.2007, 22:19
So habe gerade die Fahrt gemacht,also nix weder das Rückfahrsignal noch das Gal.Nur die Scheisse ist habe 1,5 stunden gebraucht ,das Radio reingeschoben zu bekommen.Fuck und ich dachte Becker sei einfach und Kompfortable.Muss ich den das Rückfahrsignal umbeding auch haben ,wo beckomme ich das den her.Wie hab ihr das Kabel zwischengelegt ,mit den abzweigern abgegriffen und wie seit ihr in den Stecker gegangen.
13.06.2007, 22:34
hallo
wenn du so einen krampf mit dem radio hast,machst du irgendwas nicht richtig, man muss es echt einfach nur reinschieben und die beiden spangen
rechts und links machen dann einfach nur " klick" und das wars......
zu deinem GAL kabel, wie du in den oberen links sehen kannst,ist es ein
schwarz weisses kabel, dass muss dann im stecker an pin 1 in kammer A gehen,dass wars dann schon.
das rückfahrsignal habe ich auch nicht belegt,dass merkt man garnicht.
viele grüsse
peter
13.06.2007, 22:44
Da ist halt nicht viel Platz ,hab ja den riesen Adapter ,so dan sind die Motoren der Klimatronik im weg ,dann das Modul für dei Freisprechung über die Lautsprecher.Also werd morgen den scheiss nochmal rausreissen,wenns nicht klappt gehts Radio wieder in den Verkauf.Dann kommt wieder mein Buisness c rds wieder rein.
