Alt 12.06.2007, 12:22   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von klein Diddl Beitrag anzeigen
toll eigentlich wollt ich nachher in der ostsee schwabbeln und nich in der demse zukucken wie der vom servicemobil wieder keine ahnung spielt.
mfg kd
das kenn ich auch... hatte letzt das Problem das meiner nicht auf allen Pötten lief... ein Blick in den Kofferraum: oh shit, Werkzeug liegt zu Hause... naja ADAC angerufen und da kam dann ein Frischling... keine Ahnung ob der schon mal nen V8 gesehen hat... auf jeden Fall wurde der ganz blass.... naja er hat dann gemacht was ich ihm gesagt habe und nach ner Std lief der Hobel wieder... hatte Wasser in der linken Bank und die Kerzen standen mittendrin... kein wunder das er nicht mehr wollte...
ich drück dir mal die Daumen das es bei dir auch nur ne Kleinigkeit ist..
Kai
Alt 12.06.2007, 12:27   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Das is ja mal wieder typisch und ein wunderprächtiger Fall von keine Ahnung, is hier ganz genauso, hatte mal mit ner anderen Klitsche ein Problem mit der Benzinpumpe, hat der Typ vom ADAC nur mit kräftiger Unterstützung gefunden nachdem er für die Anfahrt 2h gebraucht hat.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 14:42   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Getriebenotprogramm beim Starten?
Ist meistens eine defekte Batterie, die Spannung sinkt während des Anlassen zu stark ab, dann steigen gewisse Steuergeräte aus.
Halte mal ein Multimeter an die Starthilfepole und lasse starten, fällt die Spannung unter 10V, dann ist die Batterie kaum geladen oder defekt.
Das kann dann natürlich auch zu Startproblemen führen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2007, 15:16   #4
Viper V8
Harry
aber.... dann müsste doch eigentlich auch die ABS Lampe an sein oder irre ich da ????
Kai
Alt 12.06.2007, 15:52   #5
klein Diddl
Naja nu isser ja beim Freundlichen, die operieren schon wieder 2h ohne Ergebnis.
Also das Starten hörte sich ganz normal an deshalb hatte ich die Batterie ausgeschlossen. Außerdem war das Sportprogramm in der Anzeige zu sehen, normalerweise ist doch immer Economy angezeigt.
MfG KD
Alt 12.06.2007, 16:33   #6
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Würde auch extremst auf die batterie Tippen hast Du mal nach der Spannung im BC geschaut??
Gruss DD
Alt 12.06.2007, 18:13   #7
klein Diddl
Hab leider nur die Uhr anstelle des BC, die beim Freundlichen haben den Fehler schon beseitigt. Es war das DME Relais, es wurde ausgetauscht und nu is wieder alles in Butter. Hat naturlich wieder einmal 175,-€s gekostet aber was macht man nicht alles für die Phallusverlängerung. Muss wohl ein Relais vom Motorsteuergerät sein 9 AWs waren auf der Rechnung für das ersetzen des Relais in der ELEKTRONISCHEN ANLAGE.
Ich bedanke mich für die vielen Tipps, wenn wieder unverhofft ähnliches auftritt weiss ich wo ich als erstes schaue >>>>>Die Batterie
Mit freundlichen Grüßen KD
Alt 13.06.2007, 08:40   #8
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Gruss DD
Ja so war des bei mir auch wo die Batterie schrott war.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: habe ihm was gutes getan ... K.C. BMW 7er, Modell E38 16 04.04.2007 11:50
Motorraum: ist ihm zu kalt ??? Raven-HH BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2005 21:15
Die ersten 7 Monate mit ihm 7er Jens BMW 7er, Modell E38 16 01.12.2004 17:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
