12.06.2007, 10:54
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
12.06.2007, 11:01
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von klein Diddl
glaube ich nicht wirklich dran... dann hättest du es beim fahren bemerkt...
und starten sollte er dann auch ... nur mit dem Schalten/Fahren wäre es essig...
vielleicht hat sich einfach deine Elektronik aufgewickelt.. mal so als tipp ins blaue... versuch mal nen Reset.. wenn er dir dann immer noch die Fehler anzeigt hast du ein echtes Problem.... dreht er denn beim Anlassen rund oder hört sich das komisch an ??
12.06.2007, 11:07
Anlasser dreht ganz normal, hört sich so an wie immer. Halt is bei Zündung schon der S-Gang drin sollte ja eigentlich nicht drin sein und Getriebeprogramm zeigt er auch schon während der Zündung an auch ohne zu starten.
Kenn ich nur wenn ich ihn angelassen habe, das denn erst das Getriebeprogramm angezeigt wird.
MfG KD
12.06.2007, 11:10
tja, ich hab ja nen Schalter also so gut kenn ich mich mit den Automaten nicht aus... ich weiß aber was du meinst... versuch mal den Reset... schaden kanns nicht...
Kai
12.06.2007, 11:11
servicemobil is nachher gleich da, werd den auch gleich den reset machen lassen, wenn ich was neues weiß meld ich mich wieder
mfg kd
12.06.2007, 11:13
toll eigentlich wollt ich nachher in der ostsee schwabbeln und nich in der demse zukucken wie der vom servicemobil wieder keine ahnung spielt.
mfg kd
12.06.2007, 11:22
mfg kd
das kenn ich auch... hatte letzt das Problem das meiner nicht auf allen Pötten lief... ein Blick in den Kofferraum: oh shit, Werkzeug liegt zu Hause... naja ADAC angerufen und da kam dann ein Frischling... keine Ahnung ob der schon mal nen V8 gesehen hat... auf jeden Fall wurde der ganz blass.... naja er hat dann gemacht was ich ihm gesagt habe und nach ner Std lief der Hobel wieder... hatte Wasser in der linken Bank und die Kerzen standen mittendrin... kein wunder das er nicht mehr wollte...
ich drück dir mal die Daumen das es bei dir auch nur ne Kleinigkeit ist..
Kai
Hybrid-Darstellung
