Alt 08.06.2007, 22:39   #1
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ja ja... immer diese Stromdiebe ich baue oft einige ein, aber die Verbinden nur
Als erstes mal den Ruhestrom messen, oder messen lassen wenn du es selber nicht kanst, dann jede Sicherung raus und wieder rein, bei der der Strom abfällt ist der Dieb, oder Verbraucher. Einige sind schon genannt worden. aber es kann bei jeden Gerät was vorkommen. Notöffnung sollte auf der Beifahrerseite immer gehen auch wenn man meint man bricht den Schlüssel ab. Dann stell eine gut aufgeladene Batterie hinein und lass den Minus weg, zwischen Minus Kabel und Minuspol der Batterie ein Amperemeter anschliesen, dann beide hintere Fenster auf und die Motorhaube, absperren und 16min. warten bis die Geräte im Sandby-Modus sind. Normal sind 20mA ausser du hast Vollausstattung dann wirds 50mA !
Gruß Reinhard
Alt 08.06.2007, 22:49   #2
biggi730
Benutzerbild von biggi730
Fahrzeug: 730i (E32)
Hallo Reinhard, danke erstmal. Das merkwürdige Zusammentreffen der "Symptome" ist halt merkwürdig. Vor drei Tagen viel die Anzeige Benzintank und Temperatur aus. Alles andere hat funktioniert. Dann lass ich meinen Dicken zwei Tage lang stehen und die Batterie ist leer. Gott sei Dank war er in der Garage und somit nicht abgeschlossen...Der arme Mensch vom ADAC ist damals schier verzweilfelt! Mach mal einen siebener auf, wenn die Zentralverriegelung richtig verriegelt und die Batterie restlos lehr ist...
biggi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 22:54   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo biggi
du musst einfach nur den griff anheben und aufschliessen und zwar den
schlüssel gegen einen kleinen wiederstand etwas weiter nach rechts
drehen,als das normal der fall ist,dann ist er auf.
bei meinem geht es bei beiden vorderen türen,die beifahrerseite,sollte aber
immer gehen.
viele grüsse
peter
ps hier mal ein bildchen zur notentriegelung
Dateityp: jpg fdc6c004.jpg (21,0 KB, 15x aufgerufen)
Alt 08.06.2007, 22:55   #4
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Genau dafür ist die von mir weiter oben in Posting #3 genannte Notentriegelung!
Markus
Nachtrag: Sehe grad, Peter hatte ja soeben auch schon die passende Grafik zur Hand!
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 22:59   #5
biggi730
Fahrersitz, Komfort! Elektrisch Schulle Suche... 3 23.02.2006 23:08
Komfortsitze, wo bleibt der komfort?? Lapman BMW 7er, Modell E65/E66 27 16.05.2004 08:32
Sport/Komfort Schalter El-Chulo-8 BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2004 21:31
KOMFORT ZUGANG Highway BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.04.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
