08.06.2007, 21:15
#51
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Spongebob7er
Schön das eure nicht klingeln, aber meiner schon, also nicht normal
Was soll ich noch machen jungs???
Euer Spongebob7er
PS  as mit den Zündkerzen könnte sein Peter, aber ich habe doch die tollsten drin, angeblich???
NGK BKR6EQUP
tjaaaa, wenn ich bei NGK schaue, komme ich auf eine andere bezeichnung,
schau mal hier.
viele grüsse
peter
http://www.ngk.de/index.php?id=403&p...+++++++++++E32
08.06.2007, 21:19
#52
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Das sind sie
Schau mal auf Details bei dem M60 Motor Peter
Da Steht die Nummer und 3199, wie auf meine Verpackung der NGK
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
08.06.2007, 21:21
#53
So, Führpark ausgetauscht
jup... die Kerzen sind richtig...
Kai
08.06.2007, 21:25
#54
Moment
Ich habe die alte Zundkerze auch hier.
Die ist 2 Polig und es steht BKR6EK drauf.
Auf der neuen 4Polig steht wohl dann BKR6EQUP
Kann es sein das ich die Platiniumdinger gar nicht fahren darf!!!!
Oh man, denn NGK wirft nur den Typ raus
08.06.2007, 21:31
#55
Hilfe an alle V8 fahrer
Bitte dringend anrufen
0221833166
08.06.2007, 21:31
#56
ja, stimmt..... ich hatte auch mal nachgeschaut,was das BIC zu bedeuten
hat, komme nur im moment nicht darauf.
tja, ich muss dir gestehen, ich weiss im moment auch keinen rat mehr,den
ich dir geben könnte.
wenn es mein auto wäre, würde ich hier bei uns mal zum bosch dienst fahren,die sind recht fit mit solchen dingen.
wenn es an irgendwelchen sensoren liegen sollte, (nockenwellensensor bzw.
kurbelwellensensor) wäre ich eh mit meinem latein am ende und müsste zum
profi. ich weiss auch nicht,ob er eine fehlermeldung im CC bringt,wenn z.bsp.
der OT nicht mehr erkannt würde,weil ein sensor nicht mehr richtig arbeitet.
viele grüsse
peter
08.06.2007, 21:38
#57
wenn du die alten Kerzen auch noch da hast schraub die doch mal eben fix rein... dann weißt du ob es daran liegt...
kann ich mir aber nicht vorstellen... da die Kerzen eigentlich richtig sind...
Ich fahr ja die Bosch Super4 und hab auch keine Sorgen...
Kai
08.06.2007, 21:47
#58
Kai
hallo kai
ich weiss nicht wie empfindlich der v8 in der richtung ist, wie oben schon
mal beschrieben, man hatte mir mal die NKG 4 polig in den R6!!!! geschraubt,der lief wie ein traktor und ist mir nach 3 km stehen geblieben und
sprang nicht mehr an,als ich die 4 poligen rausgeworfen habe und die alten
wieder reingeschraubt habe, lief er wieder seidenweich.
viele grüsse
peter
08.06.2007, 21:50
#59
BastardOperatorFromHell
Euer Spongebob7er
NGK BKR6EQUP
Mach doch mal ein Soundfile. Wir müssens hören, damit wird sagen können,was los is
Gruß Schorsch
08.06.2007, 22:39
#60
ich versuch es
Also gehe jetzt mal raus und fahre los und versuche mal ein Soundfile zu erstellen
Euer Spongebob7er
