Alt 01.05.2007, 02:02   #31
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Was
Was ist den den das "Saugrohrpantschen"
Ich will auch so ein neues Eprom.
Melden bitte
Euer Spongebob7er
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 12:00   #32
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Apollo, ich gehe mal davon aus, daß der gaslose Anfahrtest funtioniert. Ist ja nur Gefühlssache....
DVD-Rookie, daß meiner "ins 'Saugrohr hustet" habe ich noch nicht mitbekommen. Ich denke da ist alles in Ordnung. Bei Gelegenheit kucke ich mal ob ich auch diese großen roten Aufkleber auf der "Blechschachtel" habe :-)
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 12:22   #33
Spongebob7er
Standard Gecheckt
Also bei mir ist auch ein neuer Chip drin, Roter Aufkleber vorhanden
Werde mal die Drosselklappe reinigen und nochmal den Leerlaufregler ins bad legen.
Bis dann
Euer Spongebob
Alt 02.05.2007, 13:52   #34
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo Spongebob, da ich am Dienstag, mit sehr sachkundiger Anleitung von DVD Rookie (Harry) meinen Klimakeilriemen gespannt habe (kurzes lautes kreischen beim Kompressor anwerfen) hab ich mir gedacht, daß dein Pfeifgeräusch (oder heulen) bis ca. 1000 U/min evtl. auch ein schleifender Keilriemen sein könnte. Oder kannst du das ausschließen?
Grüsse Alfred
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2007, 14:00   #35
Apollo
Bis dann
Euer Spongebob
Tauchbad oder aber nur bis zum Hals - Elektrik
Grüsse
Alt 02.05.2007, 14:03   #36
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Bis dann
Euer Spongebob
Hi Spongebob
Mach mal ein Foto von den vorderen Aufkleber, dann können wir den mit Apollo seinen (siehe Foto) vergleichen! Lass aber den e-Motor aus dem Bad, sonst önnte der kaputt gehen!
Gruß Reinhard
Alt 10.05.2007, 01:02   #37
Spongebob7er
Standard Ups
Ups da hab ich doch geschlafen.
Also ich hab noch nichts unternommen, pfeifen ist noch da.
Wollen mal mit Strumpfhose die einzelnen Agregate mal antesten.
Vieleicht weiß ich dann mehr.
Wenn das Wetter wieder besser ist werde ich mal die Motronic ausstecken und dir die gewünschten Daten geben, Rottaler.
Also Leerlaufregler nicht baden, gut. Sollte aber kein problem sein, habe Isopropanol 90%, damit säubere ich auch Handyplatinen. Guter Tip, zb für nasse Platinen oder feucht gewordene Elektronic, einfach bürsten.
Das zeug verdunstet direkt wieder
Jetzt hab ich mir doch noch Allus geschossen bei der Bucht, naja 2 Teilige BBS Styling Nr.5.
Jetzt muß Spongi erst mal sparen, Geldbeutel ist leer
PS: Habe gemerkt, das wenn der Wagen richtig warm ist, er bestens im Stand läuft.
Habe so die Lamdas in verdacht, wäre was für Rottaler, kann das aber leider selber nicht messen.
Wieder mal ein Grund bei Rottaler einzufliegen
Bis dann, ich halte euch auf dem laufenden
Euer Spongebob7er
Alt 10.05.2007, 01:09   #38
Rottaler2
† August 2007
Hi Spongebob7er
Beim V8 musst du die Pins 13 und 40 Masse für Zylinde 1-4 und 12 und 39 Masse für Zylinder 5-8 messen! Einfach Gehäuse vom DME-Stecker an und zur seite, dann kommst an die Pins und wieder aufstecken! Wert, wenn Sonde warm ist: 0,1-0,9 im Wechsel mindestens einmal pro Sek.!
Gruß Reinhard
Alt 10.05.2007, 01:12   #39
Spongebob7er
Standard Ne
Ne das kriege ich nicht hin, habe auch son Messgerät leider nicht, Rottaler.
Tut mir leid
Alt 10.05.2007, 10:08   #40
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Apollo,
ordentlich WD40 reinsprühen, die Soße rauslaufen lassen, das Teil muß so leichtgängig sein, daß die Klappe sich dreht (durch die Trägheit), wenn Du das Teil in der Hand drehst.
Und bloß keinen Bremsenreiniger oder Teilereiniger nehmen! Wenn das die Kunststoff- oder Gummiteile beschädigt, kanst Du 250 Eur für eine neue Klappe hinblättern.
Harry
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 21:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 13:13
Motor geht einfach aus..... Thomas123 BMW 7er, Modell E38 14 20.04.2006 19:32
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
