15.04.2007, 00:41
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Klima macht nur nen laues Lüftchen!
Hallo Leute,
meine Klimaanlage macht nur nen laues Lüftchen.  Minimale Kühlleistung. Der Klimaanlagenservice liegt aber erst ein Jahr zurück. Kann ich da was alleine prüfen? Oder darf ich den freundlichen fragen?  Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
15.04.2007, 08:58
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
schau Dir mal den Innenraumluftfilter an. Der dürfte zu sein.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
15.04.2007, 22:52
schmerzvoll
nö, den hab ich ja schmerzvoll im november gewechselt. kopfüber im fußraum (wütend) gegraben, gefunden und klassisch den rücken dabei verrenkt. werd also montag mal den freundlichen bemühen...  danny
16.04.2007, 08:37
Der 7er Km-Schrubber
Fahrzeug: E32-750i (11.93), E36-320i, E65-745i LPG (06.02)
Zitat von DerDanny
Hallo Leute,
Kommt darauf an ob die dieses neon Kontrastmittel mit reingetan haben oder nicht, das oel aus der Klima ist sonst nur schlecht zu identifizieren.
Wenn, dann kanst du Kondensator , Kompressor/Verdichter und Verdampfer absuchen, das gelb sieht man auch schon ohne schwarzlicht ganz gut. Wenn du dir den Hals wegen dem Verdampfer nicht verrenken willst (liegt hinter den Innenraum Luftfilter) kannst du auch ziemlich mittich unterm auto beim Kondensatablass schauen.
Ich habe jetzt die Freude den Verdampfer , oder Verdampferventil zu tauschen. ( der Freundliche wollte 385 Teuros + 3.5 Stunden Einbau) .. das kann der knicken  nicht von mir. zumindestens nicht dafuer.
Werde bei mir am WE nachschauen wer's von beiden ist.
Kann mir jemand verraten welche torx ich dabei brauche ?
Gruss,
Eric
17.04.2007, 07:48
V8 Connaisseur
@ Der Danny
Du schreibst, die Anlage macht nur ein laues Lüftchen? Soll das heißen, der Gebläsemotor kommt nicht auf Drehzahl wenn Du auf max stellst?
Was passiert, wenn Du die Defrostertaste drückst, dann sollte es so laut (und nebenbei heiß) werden, dass Du das Teil nach kurzer Zeit freiwillig wieder ausmachst.
Kommt der Motor nicht auf Drehzahl, solltest Du das Heizschwert (nachlöten) und die Klimaanlagensteuerung (Sichtkontrolle, ggf. nachlöten) mal ins Visier nehmen.
Harry
