Alt 02.04.2007, 17:10   #1
hallo fugo
meine haben einen orangenen ring und auch vorn die kappe an der spitze ist
orange, ob die unterschiedlichen farben eine bedeutung haben, kann ich dir
leider nicht sagen. sie sollen für das VFL modell geeignet sein. ab FL wurden
wohl andere verbaut,der verkäufer hatte mich extra nach dem baujahr meines
auto gefragt,da es unterschiede gäbe????
viele grüsse
peter
Hallo Peter!
Hast Du schon mal in den realoem-Ersatzteilkatalog geschaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://realoem.com/bmw/
peter
Alt 02.04.2007, 17:34   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Peter!
peter
hallo peter
nein, da hatte ich nicht geschaut,da ich nur die mit dem orangenen ring
kannte, ich wusste garnicht,dass es da unterschiede gibt, bevor ich mit dem
verkäufer gesprochen hatte,von dem ich meine habe.
viele grüsse
peter
Alt 12.04.2007, 15:19   #3
noch eine Frage an die Spezialisten. Da wir die Hella hier nicht finden fuer den 750 aus 12/1992, haben wir jetzt welche gefunden von Lucas, aber die sind aus einem E32 730 V8 M60 Motor. (angeblich)
Sehen gleich aus wie die Hella von Aussen.
Nur wie ist die Durchsatzmenge fuer einen V8 M60 Motor bei den ESP?
Aus meinen alten Unterlagen habe ich folgendes gefunden:
M30B35 Motor und M70 Motor Betriebsdruck 3 bar.
Foerdermenge bei 12V: M30 1.9 Liter/Minute, M70: 1.7 ltr/min.
Foerdermenge unter Gegendruck: beide 875 ccm/30 sec.
Teilnummer fuer die ESP:
M30 0 280 150 714
M70 0 280 150 715
@Fugo, danke fuer den Link mit den Werten von Allen, ausser Hella
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Ich muss noch einmal nach der Lucas Nr. fragen
Geändert von Erich (13.04.2007 um 14:01 Uhr).
Alt 12.04.2007, 18:32   #4
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Erich versucht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bosch-automotive.com/ecat-online/ , hier findest du Bosch nummer fuer ventile und welche auto diese ventile haben.
zB. fuer E32 750 sind ventile nummer 0 280 155 969 und hier ist schreiben "Teil fuer LUCAS" und diese ventile hat auch OE nummer und er ist 13641731357, bitte lies du vonhinten (xxxx1731357), das ist nummer aus deine und meine ventilen fuer 750 DME 1.7 und zweitte nummer ist 0 280 150 715
fuer E32 V8 3.0 ist 0 280 150 778
Wenn brauchst du immer kraftsoff menge , du must an dein BOSCH on-line nummer anrufen. Wenn suche ich ventile fuer meine Auto ich auch rufe Bosch on-line an.
Fugo
Geändert von Fugo (13.04.2007 um 05:37 Uhr).
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 13:59   #5
@Fugo
kann die Seite oben leider nicht oeffnen. Aber ich habe jetzt die Nr. von den Lucas und Bilder.
Nr. ist D3763FA
Dateityp: jpg Lucas_Injector1.jpg (72,5 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg Lucas_injector2.jpg (60,1 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von Erich (13.04.2007 um 14:56 Uhr).
Alt 13.04.2007, 14:23   #6
Fugo
Fuer diese seite must du fenster offnen nicht verboten.
Dateityp: jpg a.jpg (48,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg b.jpg (27,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg c.jpg (26,2 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg d.jpg (26,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg f.jpg (25,5 KB, 6x aufgerufen)
Alt 13.04.2007, 14:42   #7
Anscheinend passen die nur fuer 8-Zylinder Motoren M60 und M62, habe diese Seite gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.a-1injectors.com/inj/bmw/740.htm
Nur die Frage ist warum? Ich nehme an, dass die Einspritzmenge anders ist?
Aenderung! Ich habe es im Bentley gefunden, Seite 130-11
fuel pressure system
M30 + M70 Motor 3.0 +/-0.06 bar
M60 3.5 +/- 0.06 bar
fuel injector coil resistance 16 Ohm at 20 Grad C
Geändert von Erich (13.04.2007 um 14:52 Uhr).
Karosserie: Einspritzduesen alle neu oder testen/reparieren? Erich BMW 7er, Modell E32 10 25.10.2005 03:52
Motorraum: Einspritzduesen-Daten fuer alle Motoren Erich BMW 7er, Modell E32 0 20.08.2005 00:02
Motorraum: Einspritzduesen superbillig in USA Erich BMW 7er, Modell E32 9 22.11.2004 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
