17.03.2007, 18:45
Der Salzmann
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Um evtl. Misverständnissen auszuräumen, der AutomatikGetriebeÖl und Wasserkühler sind eins.
Jörn
Nachträglich verändert
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (17.03.2007 um 20:03 Uhr).
17.03.2007, 18:55
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Zitat von e32addicted
Um evtl. Misverständnissen auszuräumen, der Öl und Wasserkühler
sind eins, d.h. der Ölkühler kann nicht einzeln getauscht werden.
Jörn
wie was für´n E32 hast du denn na klar kann man nur den Ölkühler tauschen
Das sind zwei Teile und das ist zu 100% so
flerchen
17.03.2007, 19:07
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Jörn
Nö, es sind 2 teile die zusammen gesteckt sind!
Die Servo Öl kühlung ist im Wasserkühler mit drinne, aber nicht die Getriebe kühlung!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.03.2007, 19:35
Der Salzmann
falsch!!! Das Automatiköl teilt sich den Platz mit dem Wasserkühler.
Servokühlung, na klar.
17.03.2007, 19:41
Tja,hast recht!
Ölkühler unterm Wasserkühler ist Motoröl, und Wasserkühler ist Getriebeöl!!!
17.03.2007, 19:46
Der Salzmann
Ähem, Kummerfeld fährt einen Schalter
17.03.2007, 19:47
Schon Berichtigt
17.03.2007, 19:50
Der Salzmann
Den einzigen getrennten Kühler den ich neben dem klassischen Motorölkühler Kenne ist der Ladeluftkühler vom tds-Turbo.
Beide sind quer unterm Wasserkühler verbaut.
Shoot, muss nacher mal im etk nachschauen.
Jörn
Geändert von e32addicted (17.03.2007 um 19:56 Uhr).
18.03.2007, 06:42
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Jungs,
nett von Euch, daß Ihr Euch so in`s Zeug legt. Ich zeige mal eben, um welches Teil es sich handelt und hoffe, daß der Link funktioniert.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=17&fg=05
Habe mal von unten die Geamtabdeckung abgeschraubt. Von da kann man wohl am Besten ran. Aber ich wüßte eben schon gern, wie es am Besten und einfachsten geht, ohne was kaputt zu machen. Denn leider habe ich derzeit aus Kostengründen keine Möglichkeit, das machen zu lassen. Auch die Suchfunktion gibt hierfür keine Anleitung her.
Wie schon gesagt, 735i, Baujahr 7/87, Kat., Schaltgetriebe.
Beste Grüße
Volker
17.03.2007, 19:50
750i powered by ROTTALER2
da sich ja volkers frage auf einen schaltwagen bezogen hat,dürfte er normal
die automatikgetriebe-öl-anschlüsse im wasserkühler nicht haben,oder wird beim schalter auch das normale (schaltgetriebeöl) im wasserkühler mit gekühlt???
viele grüsse
peter
Hybrid-Darstellung
