14.03.2007, 13:58
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Sonderbare Aussetzer: Gibt es neues?
ich habe schon vor ca. 1 - 2 Jahren über meine sonderbaren Aussetzer bei meinem 735i, Bj. 91, berichtet, die nach etwa 10 Minuten Fahrt im mittleren Drehzahlbereich auftreten. Die (große) Werkstatt ist ratlos. Ich selbst hatte schon alles mögliche im Verdacht, einschließlich Zündung, elektr. Gasgeber und Automatikgetriebe (weil die Fehler nur im 4. Gang auftritt). Alles nutzte nichts. Der Fehlerspeicher zeigt auch nichts an.
Abhilfe brachte das Ausschalten der ASC. Bei dieser selbst ist aber kein Fehler feststellbar. Wenn ich den Schalter aber drücke, sind die Aussetzer sofort weg. Auch hier blickt BMW nicht durch. Über die Ratschläge, den ganzen Karren auszutauschen, kann ich nicht mehr lachen.
Ist das Problem hier bekannt und gibt es zwischenzeitlich Lösungsansätze?
MfG
Fritzchen
16.03.2007, 14:47
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Hat das Fahrzeug EML? Wenn ja, könnte die Drosselklappe die Ursache sein.
In jedem Fall würde ich aber den Luftmassenmesser probehalber mal tauschen (vom anderen Auto ausleihen).
Eines von den beiden wird es wohl sein.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
24.06.2007, 12:38
Zitat von Fritzchen
ich habe schon vor ca. 1 - 2 Jahren über meine sonderbaren Aussetzer bei meinem 735i, Bj. 91, berichtet, die nach etwa 10 Minuten Fahrt im mittleren Drehzahlbereich auftreten. Die (große) Werkstatt ist ratlos. Ich selbst hatte schon alles mögliche im Verdacht, einschließlich Zündung, elektr. Gasgeber und Automatikgetriebe. Alles nutzte nichts. Der Fehlerspeicher zeigt auch nichts an.
Auch wenn ich mit meiner Fragerei auf den Wecker gehe:
Das Problem ist weiterhin da und keine Lösung in Sicht. Ein Defekt der ASC-Fühler wurde angesprochen. Da ist nichts feststellbar. Und werum dann immer nur ein einzelner Aussetzer?
Die ganze Steueranlage austauschen lohnt nicht mehr - über 275.000 km. Ich schätze mal, das Getriebe kommt als erstes.
Never change a running system!
Wer weiß was?
Übrigens:
Der Check-Controll meldet schon seit längerem einen Defekt - macht aber fast nichts, hing auch nicht mit dem obigen Fehler zusammen. Ein Ersatz brachte nichts, das Bauteil selbst arbeitet in anderen Fahrzeugen einwandfrei. Vor einer Kontrolle der Mutterplatine auf Haarrisse bin ich nch der ersten Überlegung zurückgeschreckt!
Allerdings: Die Spiegelverstellung bei Rückwärtsfahrt (Memory-Sitze) mag nicht mehr. Stört mich aber auch nicht!
MfG
Fritzchen
24.06.2007, 12:49
† August 2007
Hi Fritzchen
Den gleichen Fehler hat Wolfus am Fuffi gehabt, und nie gefunden, aber mach mal den Blinktest, les das durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=ABS+ASC solte mit jeden blauen Kombi gehen, sollte aber geht nicht bei jeden! Die Spegelverstellung beim R-Gang geht nur wenn der Schalter für die linke Seite gestellt wird!
Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (24.06.2007 um 13:01 Uhr).
24.06.2007, 20:14
Zitat von Rottaler2
Wenn das bei mir auch so stimmmt, dann habe ich 2 Blinkzeichen. Das sollte an sich EMS-Fehler bedeuten.
Warum aber zeigt der Fehlerspeicher beim BMW-Händler nichts an?
MfG
Fritzchen
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Sonderbare Aussetzer?
Fritzchen |
13 |
21.11.2006 09:43 |
