Alt 12.03.2007, 21:45   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Wie testet man den Fühler. Was muss für ein wiederstand haben bei welcher Temperatur ca.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 22:04   #2
hebby
Erste Maßnahme: ein paar Mal Stecker ab und wieder rauf, ggf. Kontaktspray drauf.
Zweite Maßnahme: Ausbauen und im Wasserbad erhitzen, Ohmmeter dran, das es ein TNC-Widerstand (Heißleiter) ist, sollten über den ganzen Temperaturbereich sich annähernd linear ergebende unterschiedliche Widerstandswerte messen lassen.
Die Stecker der Fühler sind nicht etwa vertauscht? Der beifahrerseitige geht an die DME, der fahrerseitige an das Cockpit und der mittlere, falls vorhanden an die EML!
Alt 13.03.2007, 06:27   #3
Tillmann
Fahrzeug: E32-735i, BJ:01/90,AT:4HP-22/EH
Ja genau denn meinte ich ! Habe ich nicht richtig geschrieben.Ach ja und als ich die Ventile eingestellt habe habe ich die Beiden schrauben von der Ölleitung ! Ich komme jetzt grade nicht auf denn Namen !! Aber du weißt schon die über der Nöckenwelle läuft!! Da habe ich erst mal neue Dichtringe rein gemacht weil da andere Kupferringe drin waren ! Die von BMW sind ja ein wenig dicker !!!
Gruss Tillmann
Tillmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M läuft wieder don grillo BMW 7er, Modell E23 1 16.05.2006 10:40
Er läuft wieder!!! ;-))) Alex BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2004 17:02
So, fast läuft er wieder... Kosch BMW 7er, Modell E32 7 13.12.2003 18:57
Meiner läuft wieder ! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 2 17.05.2003 21:24
Er läuft wieder !! Baerle BMW 7er, Modell E32 7 03.02.2003 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
