07.03.2007, 21:36
#31
750i powered by ROTTALER2
hallo
also bei meinem 89er ist es noch das klassische klappholz
viele grüsse
peter
07.03.2007, 21:57
#32
† August 2007
Zitat von Andimp3
Hmmm... also ich hab ne separate Funkverbedienung auf der aber ein BMW-Emblem drauf ist, deswegen vermute ich jetzt mal, dass meine FB Original ist.
Ich häng hier mal ein Bild (mal eben mit dem Handy gemacht) an:
Hi Andimp3
Das ist eigentlich keine Original FB, sondern wie die von Waeco, nur wurde die nur als "billige" nachrüst FB vertrieben, also nie ab Werk eingebaut! Das Emblem ist nicht wie bei der ab Werk im Gehäuse eingeprägt oder aufgedruckt! Die ist nicht IR wie damals üblich sondern Funk!
Gruß Reinhard
07.03.2007, 22:13
#33
Das meine eine mit Funk ist hatte ich ja auch geschrieben !
16.04.2007, 16:25
#34
Fahrzeug: E32-750iA (Bj 04.89)
Beim meinem e32 gehts!
Zitat von Rottaler2
Hi krempolin
Beim E32 nicht, aber es gibt im Zubehör Teile die da können, zB. Magic Touch MT2000 von Waeco! Bin zZ. dabei mir sowas selbst zubauen!
Gruß Reinhard
Hi, bei meinem '89 750iA mit orginal FB(Klappholz, wie auf Peters Bild) blinken die Blinker einmal beim öffnen und zweimal beim schließen und noch einmal beim alarm schärfen.
Manchmal blinkt nur eine Seite meistens links hinten und vorne. Weiß auch nicht warum, vielleicht Relais oder so defekt.
Wenn man paar mal hintereinander auf und zuschließt, blinken mal alle, mal nicht.
Gruß Maik
Geändert von MD750i (16.04.2007 um 16:36 Uhr).
Grund: was vergessen
16.04.2007, 16:32
#35
† August 2007
Zitat von MD750i
Hi, bei meinem '89 750iA mit orginal FB blinken die Blinker einmal beim öffnen und zweimal beim schließen und noch einmal beim alarm schärfen.
Gruß Maik
Hi MD750i
Ist sicher mal von einem Vorbesitzer nachgerüstet worden! Bei deinem BJ. gabs das noch nicht! Irgend wo im Auto wirst du ein Kästchen finden, das die Blinker ansteuert! Schau mal unterm Fond-Sitz nach!
Gruß Reinhard
