03.02.2007, 14:04
Also ich war noch mal draußen und nichts gefunden. Was heist garnicht dran? Hat er vieleicht das Teil nicht? Und wenn er das Teil nicht hat, was dann? Pech gehabt?
Wanze
03.02.2007, 14:11
ist eigentlich nur relevant fuer Deutsche Ausfuehrungen. Da sollte es dran sein. Ich brauch es nicht und ist auch nicht dran.
Der TUEV Pruefer benutzt es.
03.02.2007, 17:52
† August 2007
Hi wanze und Erich
Der 735 hat das Störluftventil nich, das hat nur der Fuffi. Anstatt dem Ventil wird beim TÜV die Bremse getreten, das ersetzt bei der Messung das Ventil!
Gruß Reinhard
03.02.2007, 18:33
Hi, wo gehört dann bitte der Unterdruckschlauch vom EGS ran? Denn ein Rückschlagventil hat er auch nicht, weil warscheinlich eine Hydraulische Bremsanlage drin ist.
Wanze
03.02.2007, 18:59
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
falsch, mein 730 hat ein ventil
03.02.2007, 22:54
† August 2007
MfG Wanze
Hi Wanze
1. Les das mal durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...uf+keine+Frage
2. Wenn du schon Fragen stellst, dann schreib was du vor hast und alles in SIlben aus der Nase ziehen lassen! da du keinen Unterdruck-Bremskraftverstärker hast, findest du auch kein Rückschlagventil, so kann die FZ nur von vor 88 sein!
Du must den Schlauch unter halb der Ansaugbrücke ca. Mitte an das Tankentlüftungsventil anschliesen, leider passt da der beigelegte Schlauch der Unterdruck-Bremse nicht! Dafür hast du ein Y Plastikrohr zum verbinden dabei!
Gruß Reinhard
03.02.2007, 22:56
† August 2007
Hi UBE
Hier wird für einen 735 R6 gefragt und nicht für einen V8, und weil Erich das in Japan nicht hat, habe ich das so erklärt!
Gruß Reinhard
04.02.2007, 10:44
ich hab keinen V8 !!!!!!!!!!!!!!!! sondern einen R6
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Nachrüstung Störluftventil
derpate |
2 |
15.06.2003 23:33 |
