22.01.2007, 23:07
Fahrzeug: E38 735i FL 11/99
Ansaugtakt: EV öffnet....Kolben von OT nach UT
Verdichtungstakt beide Ventile geschlossen Kolben UT nach OT
Arbeitstakt:Kolben durch Verbrennung von OT nach UT
Ausstosstakt:AV geöffnet und Kolben von UT nach OT
Also hab das doch schonmal damals in der Schule gehört,wie nen 4-takter funktioniert
Nein,mal im Ernst:
Beispiel einfacher Rasenmäher---->zieh den Kerzenstecker ab und Du musst auch immer gegen den Kompressionsdruck anarbeiten......
Wenn er das Einspritzventil totlegt und die Zündung unterbricht,dann haste genau den Gleichen Effekt.
Erschwerend ist bei ihm noch mind.ein Kipphebel defekt,der das Öffnen des Ventils verhindert.Ists das Einlassventil,so ists halb so schlimm.Ists aber das Auslassventil,sehe ich da schon ein gewisses Problem drin,zumindest was das gegen den Druck anarbeiten angeht.....Und das kann er ohne Kerze halt umgehen.
22.01.2007, 23:24
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Nein,mal im Ernst:
Richtig der Verdichtungstakt, ist der Takt wo beide Ventile zu sind, im "normal Betrieb" kompremiert die Kraft der anderen Kolben, über die Kurbelwelle, die Luft in dem Zylinder, somit würde das noch mehr atypische Betriebsbedingungen ergeben...
Es ist egal welcher Kipphebel kaputt ist, wenn beide Ventile zu sind... es geht nur da nur um die Luft die verdichtet wird und da sie nicht gezündet wird ist das auch Wurscht...
Rasenmäher sind 2 Takter auser die richtig teuren auf denen man Sitzen kann
22.01.2007, 23:35
Mitglied BMW7er-Club
Das ist nicht wahr!
Hatte mal einen Benzinmäher, der mit einem Briggs&Stratton-Motor ausgestattet war - das war ein Viertakter! Der brauchte auch jährlich den Ölwechsel!
Meines Wissens sind alle modernen Benzinmäher Viertakter!
Gruß Norbert
22.01.2007, 23:39
Rasenmäher
nagut, das ist nicht mein Fachgebiet
kann gut sein...
23.01.2007, 09:30
Jepp,das ist korrekt.
Für Kettensägen trifft die Aussage mit dem 2takter zu.
Aber bei Rasenmähern haben sich nahezu alle Hersteller vom 2takter verabschiedet,da diese die Schadstoffrichtlinien bzw.Vorgaben nicht erfüllen konnte....
Die 4 Takter werden selbst bei Handrasenmähern bereits seit mehreren Jahren mit Kat ausgestattet......naja....geht aber nun vom Thema weg....
23.01.2007, 09:42
Hmm, verstehe ich jetzt nicht, wozu sollte der Schieber beim Handrasenmäher einen Kat brauchen - das verfliegt doch draussen genausoschnell, wie er ihm entwichen ist.
OK OK, da hast Du ganz sicher recht.
Greets
RS744
23.01.2007, 09:53
 grummel.....
gut,habe mich falsch ausgedrückt----->meinte mit Handrasenmäher natürlich keine manuell angetriebenen Mäher,sondern Rasenmäher mit Verbrennungsmotor,welche jedoch über einen Handbügel gesteuert werden.....
Dennoch finde auch ich den Kat bei den Teilen überflüssig.....
Hybrid-Darstellung
