29.11.2006, 21:33
Fahrzeug: BMW E32 (735i)
E32 735i Zuendkerzen
Hi..
Also ich will mir jetzt fuer meinen 735i neue Zuendkerzen kaufen, weiss aber nicht so recht welche...
Was ist zu empfehlen, BOSCH oder NGK, wobei mir das Letztere neu ist.
Ich glaube die OEM sind von BOSCH (Kupfer mit einem Stift). Die Frage ist kann ich dort auch welche mit zb. 4stiften (Platinum) reinhaun? Hab naemlich gehort die sind besser.
Greetz
GEN
29.11.2006, 21:42
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Nimm die ganz normalen NGK, dann hast keine Probleme!
Und nix Bosch Platinum und so ein Käse.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
29.11.2006, 21:45
Ok, danke schon mal. Soll ich mit einem Stift oder die mit 4 nehmen?
29.11.2006, 21:48
So, Führpark ausgetauscht
NGK ist auch Original verbaut....
Ich habe die Bosch Super 4 drin (die mit 4 Stiften) und bin super zufrieden damit...
Kai
29.11.2006, 21:51
Mit einem Stift, diese Motoren technic ist über 30 jahre alt, die wollen kein unnötigen krempel, genau so das Öl, 10W40 und gut.
@Viper 730i V8
Du hast einen V8, da geht das mit den 4Stiften, aber der R6 will das nicht so richtig!
29.11.2006, 21:56
@Viper 730i V8
das kann durchaus sein... ich fahr auch 0w-60 Race Öl ohne das er leckt wie ein sieb...
Kai
29.11.2006, 21:59
Zitat von GEN-INC
Hi..
Greetz
GEN
Les mal hier http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=NGK+Bosch
12.04.2023, 22:07
Fahrzeug: E32 735iA (05.87) , Porsche Boxster 986, 3er (G21)
Hallo zusammen,
wollte bei meinem dicken die Zündkerzen wechseln. Hatte bisher 4 Elektroden Kerzen von Beru drin. Ich habe nun die Beru (ULTRA X TITAN UXT 2) gefunden. Diese sind aber entgegen dem Angebot auf Daparto aber nicht mehr lieferbar (Bestellung wurde mir storniert). Auf der Beru Seite steht auch dass sie nicht mehr verfügbar sind, Alternative wäre UXT 6. Die UXT 6 gibt es aber auch nirgends zu kaufen. Heißt das, es gibt derzeit wirklich nur 1 Massenelektrodenkerzen für den 735i (M30) auf dem Markt?
12.04.2023, 22:15
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ist das die Kerze, die Du ursprünglich gesucht hast?
https://www.bandel-online.de/zuend-g...nata-iii.html?
12.04.2023, 22:35
die von Dir geschriebene Zündkerze hat nur eine Elektrode.
ich habe folgende gesucht " Beru UXT6"
wenn es wirklich nix mehr mit 4 gibt, mit welchen fahrt Ihr rum bzw. könnt Ihr empfehlen?
Viele Grüße Stefan
