Alt 28.11.2006, 22:48   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von BMW-750iA Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Habe ich ebend bestellt und Hoffe das sie die Woche noch kommen.
Gibt es irgend ein Trick wie man die Zündkerzen einfacher rausschrauben kann?? Habe für 2 Stück ne gute halbe Stunde gebraucht.
Hallo, ja das weis ich ja, ich wollte ja nur mal schreiben was Passiert. Trotzdem Vielen dank.
Mfg Christian
hallo christian
beim fuffi dauert das kerzenwechseln etwas länger als normal,
für die berühmte kerze nr. 12 gibt es einen link,schau mal hier
(diese kerze ist am schwierigsten zu erreichen)
viele grüsse
peter
du musst links auf -- engine -- klicken und dann auf -- sparkplug #12 --
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/
Alt 28.11.2006, 23:44   #2
BMW-750iA
Fahrzeug: 750i, M70B50, BJ. 05.91
Hallo Peter, Danke für die Anleitung.
Ist zwar etwas aufwendig, aber was sein muss, muss sein.
Danke für die anleitung. Mal schaun wie lange ich morgen brauche.
Besten dank.
Mfg Christian
BMW-750iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 14:40   #3
BMW-750iA
Hallo, habe heute erst ein mal alle Kerzen rausgeschraubt. Sahen alle nicht besser aus wie auf dem Foto.
mfg Christian
Alt 01.12.2006, 09:57   #4
BMW-750iA
Hallo, war gestern mal bei meinem Freundlichen und der Sagte das Ventil Nr. 6 kann garnicht defekt sein. Desweiteren sagte er das es immer ein wenig öl im Ansaugkrümmer ist. Sogenannter "Ölnebel".
Mfg Christian
Alt 02.12.2006, 18:51   #5
BMW-750iA
Hallo, habe heute meine Zündkerzen bekommen und auch Gleich verbaut.
Nun habe ich erst ein mal Beide Zündverteiler Ausgebaut und an den Polen sah es son bischen Grün aus. Sollte ich dann lieber 2 Neue Verbauen oder machen es Gute Gebrauchte auch?
Bitte um Antwort.
Mfg Christian
Motorraum: Hilfe V12 läuft nur noch auf 6 Zylinder! alphamv BMW 7er, Modell E32 16 29.01.2009 14:15
Läuft nur auf 7 Zylinder XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2006 15:59
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
1 zylinder läuft nicht BMW535 BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2004 16:26
mein 750er Schaltet nicht im kalten zustand! Stefan73 BMW 7er, Modell E32 5 04.10.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
