18.10.2006, 12:58
Fahrzeug: E32-730iA V8 (PD:10.93) EZ: 06/1994 AUSSTATTUNG siehe Thread Vorstellung (" ein neuer Stammgast" vom 8.11.2006)
PDC vorne keine Funktion? Automatic OK? E32
hallo zusammen,
habe mir am wochenende meinen 730i V8 zugelegt. E 32 EZ 6/94!!
alles funktioniert (welch glück) außer PDC vorne.
woran könnte es liegen?
woran stelle ich fest ob das automatic-getriebe ok ist?
fahrzeug ist 1. hand, 172.000 gelaufen, alle inspectionen von bmw.
was könnte noch an reparaturen folgen?
wasserpumpe , spurstangen,pendelstützen,achslager alles neu.
wie lange hält der auspuff?
vielen dank für eure antworten!
18.10.2006, 14:47
U2U Geheimhalter
Zitat von sevene32
hallo zusammen,
Bei mir ging nach dem Kauf auch nicht das PDC vorne. Habe die Verkleidung unter dem Fahrercockpit abgebaut und den Gong inkl. Verkleidung gewechselt mit meinem alten. Bevor du bei EBAY oder woanders einen neuen gebrauchten holst, Bau den Gong lieber vorher aus. Denn es gibt von den Gongs mindestens 2 verschiedene Halter.Die Kabelstecker passen bei beiden.
Ansonsten Ölwanne raus und Ölpumpenschrauben nachziehen.
Dann noch einen Getriebölwechsel bei ZF in Dortmund oder wir haben auch noch einen im Forum (komm jetzt nicht auf den Namen) der das macht.
Der Auspuff hat bei meinem alten 740 bis 330.000KM gehalten.
Gandalf
18.10.2006, 14:52
habe verkleidung abgebaut.
gong war abgeklemmt!warum? egal.
geht jetzt.
danke.
18.10.2006, 14:55
U2U Geheimhalter
Ist doch Klasse, vielleicht war der abgeklemmt weil das Fahrzeug irgendwo Elektronikstörungen hatte und die meistens mit einem Gong quittiert werden. Drück mal im Cockpit den rechten Knopf und dort muß dann alles OK erscheinen.
Geändert von gandalf (18.10.2006 um 15:35 Uhr).
18.10.2006, 19:25
na klar.
habe vorbesitzer angerufen.
CC gab dauermeldung bremslicht, standlicht,kennzeichenbel.ausgefallen.
(natürlich mit gong).
anstatt stecker der LWR zu ziehen ( habe ich jetzt gemacht, siehe da meldung weg) wurde der gong abgeklemmt.
habe mich schon unbewußt gewundert wo der gongton bleibt, wenn man das licht vergißt beim aussteigen.
nochmals danke für den hinweis!
(wieder stolzer besitzer eines e32)
sevene32
18.10.2006, 19:36
Engine Bay - Diving Co.
Hupps, doppelt! Sorry. Siehe unten.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
18.10.2006, 19:37
Zitat von sevene32
na klar.
sevene32
LKM nachlöten und du hast alles wieder Tutti!
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=3355
18.10.2006, 19:49
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Verstehe Ich es richtig, wenn der Gong abgeklemmt ist, zeigt der BC keine Fehlermeldung an?!
Pat
18.10.2006, 20:05
fehlermeldung war da auch ohne gong.
aber bei cc anzeige war von mir LWR vermutet und durch abziehen des linken steckers der LWR auch bestätigt.
verkäufer sagte mir sensor PDC vorne defekt .konnte ich nicht glauben.
deshalb war ich auf suche nach lösung.
gong wurde wohl von freier werkstatt, wegen nervtötung CC meldung abgeklemmt.
18.10.2006, 20:47
U2U Geheimhalter
Da lag ich doch ganz gut mit meiner Vermutung. Jetzt noch die Lösung von T-Bird und alles ist im Lot.
