Alt 18.12.2002, 13:46   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ja nun sieht das ja leider beim E32 alles ganz anders aus und die Steckbirnen gibts da auch nicht mehr...
Leuchte im Kombi wechseln auch ca. 45€ bei Standartlenkrad ohne Airbag
Alt 18.12.2002, 15:51   #12
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 19:55 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 16:19   #13
Orginal gepostet von derbähr
ja genau ist das drehrädchen, aber das geschwaffel passt schon, da an meiner baustelle auch ein licht im Kombi defekt ist.....
schau mer mal was noch kommt
Baehr:
auch fuer Kombi guckst du schoene Anleitung unter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html
Alt 18.12.2002, 16:45   #14
derbaehr: Kombi
habe gerade im Bentley Repair Manual gelesen, das vor 02/89 und nach 02/89 die Birnen teilweise unterschiedliche Watt haben und die Stueckzahl ist unterschiedlich. Also erst mal ausbauen (sollte eigentlich nach Drehung um 90 Grad rausgehen) und nachschauen. Dann mit dem BMW-Schuhkarton losfahren und die Teile kaufen.
Good Luck
Alt 18.12.2002, 17:04   #15
DJ DaBass
Fahrzeug: Bimmer-Wittwer
Waaaas
Hast du gehört Micha
BMW-Schuhkarton
Na das haben wir überhört:cool:
Erich sei kein Flegel
DJ
DJ DaBass ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2002, 18:44   #16
LK730
Benutzerbild von LK730
Fahrzeug: E32
@derbähr
Mein Rädchen auf der Beifahrerseite hat seit Jahren einen Wackelkontakt. Probier mal folgendes: Hau das Rädchen einfach ein paar mal mit Schwung an den Anschlag, dann funzt es bei Dir vielleicht auch wieder. Wenn nicht, dann bleibt halt nur der Birnenwechsel.
Gruß Lars
LK730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 16:00   #17
Heinz
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
Auch bei mir Wackelkontakt. Ein schlag auf die Mittelkosole und es leuchtet wieder.
Wäre nett wenn Du bei erfolg schreiben könntest, was nu für Birnen drin sind. Mir tut schon die Hand weh vom Schlag auf die Mittelkonsole
Heinz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 21:27   #18
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
@didi730
die Lämpchen kann man bei BMW beziehen, es sind die Nummern 10, 11 und 12
[Bearbeitet am 20.12.2002 von BayernRider]
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2002, 21:28   #19
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo zusammen,
ich habe vor einigen Tagen bei meinem 91er 735i das Bedienteil aufgehabt, weil bei mir die Beleuchtung der Schalter für Fußraum/Auto auf der Fahrerseite ausgefallen waren.
Also, die Beleuchtung der Regler erfolgt mittels aufgelöteteter kleiner Glühlampen. Die Wählschalter sind mittels (ebenfalls gelöteteter) LEDs beleuchtet, wobei immer 3 LEDs in Reihe geschaltet sind, will sagen: fällt eine der 3 aus, leuchten die anderen beiden erst wieder, wenn die defekte ausgetauscht wurde.
Ihr solltet auf jeden Fall versuchen, die Originallampen und LEDs von BMW zu besorgen, da bereits kleine Abweichungen in der Helligkeit ziemlich bescheiden aussehen.
Hab mal die entsprechenden Teilenumern zur Abbildung oben rausgesucht:
Nr. 10 Leuchtdiode gelb: 64 11 1 368 465
Nr. 11 Leuchtdiode grün: 64 11 1 369 356
Nr. 11 Leuchtdiode orange: 64 11 1 382 791
Nr. 12 Glühlampe weiß: 64 11 1 368 465
Nr. 12 Glühlampe rot: 64 11 1 382 790
Bevor ihr das Bedienteil auseinandernehmt solltet ihr erst die 3 Regler nach links in Endstellung drehen, damit ihr beim Zusammenbauen wißt, in welcher Position sie waren.
Bei der Gelegenheit kann man dann auch sofort den kleinen Lüfter von Staub befreien und da ihr sowieso einen Lötkolben zum Wechseln der Lampen braucht, könnt ihr auch gleich mal die komplette Platine nachlöten - man weiß ja nie, welche Phänomene man damit so bekämpft, gelle
Ach ja: seid sehr vorsichtig beim Auseindernehmen des Bedienteils - es könnten euch sonst ein paar kleine Federn für die Schalter verlorengehen
Viel Spaß beim Basteln
Thomas
[Bearbeitet am 19.12.2002 von BayernRider]
Alt 21.12.2002, 16:18   #20
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@BayernRider
Hi, vielen Dank für die Teilenummern, ich werde am Montag gleich welche bestellen, da wenn man vom Teufel spricht........mir auch ein Lämpchen ausgefallen ist.
Schönen 4. Advent
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BC Dunkel gandalf BMW 7er, Modell E32 8 09.01.2015 13:32
hilfe!!! sitze im dunkel keine inneraum beleuchtung!! toni BMW 7er, Modell E38 10 03.11.2003 22:37
Bordcomputer bleibt dunkel torres BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2003 21:39
Innenbel. und Kofferraum dunkel. Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 3 01.07.2003 18:34
Innenraumbeleuchtung zu dunkel data_joe BMW 7er, Modell E38 1 19.05.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
