Alt 27.05.2006, 08:12   #1
HansCSI
Fahrzeug: E32 730i V8 (12/93)
Frage DWA 3 von Loewe
Bei meinem 730i V8, Bj. 12/93 spinnt die DWA. Wenn das Steuergerät angeschlossen ist hupt der Wagen. Nach ziehen der Stecker ist alles ruhig.
Vermutlich ein Defekt im Steuergerät.
Frage: Auf dem Original DWA ist ein HW-Code und ein SW-Code angegeben. Was passiert wenn man ein DWA mit gleichem HW-Code aber älterem SW-Code einbaut?
HansCSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2006, 12:21   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HansCSI
Du hast vermutlich die Alpine DWA drin, hst du was abgesteckt oder umgebaut??
Bei einigen im Forum ist das gleiche nach Fremdstarten passiert, weil die Motorhaube offen war. Seit wann ist es bei dir und hast du auch Fremdgastartet?, Beim Fremdstarten den Hauben-Schalter gerückt halten!
Gruß Reinhard
Alt 27.05.2006, 13:46   #3
HansCSI
Frage DWA von Loewe
Ich kann das nicht sagen, die DWA war schon draussen als ich den Wagen übernommen habe. Aber könnte es sein, dass ich die DWA 4 habe? Auf den Bildern im Forum sieht es so aus.
Nochmal die Frage macht es was aus wenn der Softwarestand nicht gleich ist, oder passiert da was anderes?
Alt 27.05.2006, 15:45   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi HansCSI
Wenn nur ein 12pol Stecker vorhanden ist, hast du die Alpine DWA drin gehabt, sitzt zwischen Geräteträger (GM) und Blechwand untern linken Fondsitz.
DWA4 hat mehr anschlüsse als Alpine die nur 12 hat. Also mal schauen was an Stecker vorhanden ist. Bei der Alpine DWA ist kein Horn-Modul verbaut. Schau mal unterm Sitz nach was dort wirklich ist, wichtig ist das PD, nicht die EZ.
Gruß Reinhard
Alt 27.05.2006, 19:06   #5
HansCSI
Standard DWA von Loewe
PD ist irgendwann Mitte November 93 gewesen. Die DWA hat 4 Stecker, einen weissen mit vielen kleinen Pins, einen schwarzen mit vielen kleinen Pins, einen kleinen schwarzen mit grossen Pins (5) und einen kleinen schwarzen mit grossen Pins (4). Hilft das weiter?
Alt 27.05.2006, 20:03   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi HansCSI
Dann hast du doch die Alpine drin. Habe als Anhang die Steckerform angehängt, wenn die so bei dir drin sind, ist es die Alpine, kann auch QZV draufstehen!
Stecker X252 ist 26pol. X331 ist 5pol. X335 ist 4pol. X13025 ist 12pol.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Alpine Stecker.doc (58,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 28.05.2006, 09:04   #7
HansCSI
Standard Dwa
Ja, danke, genau so sehen die Stecker aus. Die Grösse des Geräts ist in etwa wie eine Video-Cassette.
Ich habe die DWA gestern eingebaut, das hupen ist weg, jedoch denke ich, dass die Wegfahrsperre nicht aktiviert wird, da vorne am Lüftungsgitter die LED nicht leuchtet. Ist also doch der SW-Stand der DWA wichtig oder?
Alt 29.05.2006, 11:54   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi HansCSI
Mit SW-Stand hat das nichts zutun. Mit was sperrst du ab? mit dem Schlüssel in der Tür, dann ganz nach hinten drehen, dann sollte die LED im Gitter brennen. Mit der FB ? was hast du für eine? nach dem zusperren di 3 Taste drücken. Steht alles in der BA, hast du keine??? gibt es hier unter T&T, aber such die raus, wo auch der 740 beschrieben ist, den vorher gab es diese Anlage nicht. Wo hast du den Empfänger der für die FB???? normal sollte der bei deinem Bj. im Rückspiegel im Knopf sein?
Gruß Reinhard
Alt 29.05.2006, 17:34   #9
HansCSI
Standard Dwa
Danke für Deine Nachricht.
Also meistens sperre ich mit der FB zu. Der Schlüssel hat 2 Knöpfe, einen runden und darüber einen rechteckigen. Der Empfänger sitzt im Spiegel.
Die BA habe ich schon. Ich werde es jetzt mal manuell mit dem Schlüssel versuchen.
Die BA sagt ja aus, dass man erst abschliessen soll mit dem runden Knopf und dann auf den anderen rechteckigen drücken soll. Das habe ich versucht, da blinkt nichts.
Viele Grüsse von
Hans
Alt 30.05.2006, 11:09   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi HansCSI
Lies mal die BA durch was da über die LED steht. Bei der Alpine-Anlage ist auch die LED anders kodiert. Beim Klappholz brennt die LED dauernt, wenn die am Anfang blinkt ist ein Kontakt nicht geschlossen, macht nach 10 Sek. aber Scharf.
Die Alpine-Anlage kenne ich nicht, weis aber von Anderen dass die LED anders reagiert, vielleicht äussert sich einer, der ein Modell nach 1992 hat.
Gruß Reinhard
Elektrik: Diebstahlwarnanlage (DWA) Versionen Kosch E32: Tipps & Tricks 7 20.10.2011 16:45
DWA Fehlalarm an Sommertagen Torch BMW 7er, Modell E38 47 05.05.2006 13:16
Elektrik: Es geht doch--- FFB, ZV/ZS + DWA martin123 BMW 7er, Modell E32 16 26.01.2006 22:03
Elektrik: DWA zum X-ten Mal Jumbo1909 BMW 7er, Modell E32 11 02.08.2005 08:03
DWA und Nachrüst-FFB Freddi BMW 7er, Modell E32 1 12.09.2003 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
