23.05.2006, 13:31
† August 2007
Zitat von MADMICHA-735i
ne Idee kam mir in den Sinn.
Schiebedach nachrüsten möglich? Wenn dann nur das Orginale
Wer hat es schon gemacht? Das übelste an der Sache ist das Loch ins Dach schneiden.
Gibt es da von BMW ne Schablone oder so?
M.f.G Micha
Die Idee ist gut,  aber ohne einen kompletten Dach umbau nicht möglich, den das Blech ist am Rand nach unten gebogen und bieldet mit der Schiebedachdichtung den Regenabweiser. Man kann ohne Presse den Rand nicht herstellen, da ist es besser das Dach vom Schlachter komplett zu nehmen und an den A-B-C-Säulen neu anzuschweissen. zu dem müssen auch die 4 Abläufe eingebaut werden und du brauchst den Himmel für Schiebedach, dar ist komplett anders gewöhlbt und den Kabelbaum bis zum RM.
Ich hab auch beids drin!
Gruß Reinhard
23.05.2006, 13:47
Also manchmal habt Ihr wilde Ideen.
Schaut doch erst mal und informiert Euch bevor so eine Anfrage losgelassen wird.
Ich hab deshalb bisher auch zu dem Thema nichts gesagt, da ich es als ein 'spontane Idee" ohne Recherche abgetan habe.
Ueberlegen, was ist alles notwendig, wie kann man es machen usw.
Eine Frage ist schnell gestellt und dann suchen alle wie wild rum in den Plaenen, die es nicht sofort wissen, aber helfen wollen.
Erst selber suchen/checken/informieren und dann gezielt fragen
24.05.2006, 21:13
#13
Fahrzeug: keins mehr
Hi
wüsst jetzt nicht wer wie wild in Plänen gesucht hat aber wollte auch kein großes Drama draus machen.
Ehrlich gesagt habe ich es mir nicht so WIILD vorgestellt.
Das einzige Problem ist das mit dem Loch, daher muss ich es vergessen denn das Dach komplett tauschen wird zu AUFWENDIG und lohnt sich nicht.
Danke aber für eure Mühe.
Gesucht hatte ich aber nix gefunden.Sorry
Die Idee war mein Ernst, und wenn nun einer es schon gemacht hätte und der Aufwand im Rahmen geblieben wäre hätte ich es gemacht.
M.f.G Micha
24.05.2006, 21:49
Nun, immerhin haben wir doch die Erkenntnis erhalten, dass es jemand mit einem E30 schonmal gemacht hat. Gut, man sollte entsprechendes handwerkliches Geschick aufweisen können. Und "mal eben so" ist der Umbau auch nicht vollzogen. ABER es geht.
Geändert von Highliner (25.05.2006 um 08:53 Uhr).
24.05.2006, 22:04
#15
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Highliner
Nun, immerhin haben wir doch die Erkenntnis erhalten, dass es jemand mit einem E30 schonmal gemacht hat. Gut, man sollte ensprechendes handwerkliches Geschick aufweisen können. Und "mal eben so" ist der Umbau auch nicht vollzogen. ABER es geht.
ja, als mein kumpel damals den e30 umgerüstet hat, hatte er das auto auf
einer rahmenrichtbank fixiert, dann hat er das dach so abgeschitten,dass
von der A; B UND C säule noch ca. 20 cm vorhanden waren,dann das
"spenderdach" angepasst, gepunktet und als alles richtig bündig war, komplett
verschweisst und die schweissnäthe mit messing??? versiegelt, es ist
schon lange her, ich habe es nur noch so grob im gedächtnis, muss auch
dazu sagen,dass er schon 35 jahre karosserie erfahrung hat, er hat sogar
schon mal bei einem kapitalen heckschaden das komplette heck abgeschnitten
und durch ein anderes ersetzt, geht natürlich auch nur mit richtbank und rahmenlehre.
viele grüsse
peter
24.05.2006, 22:07
#16
ja so eine Erfahrung ist durch nix zu ersetzen.
Dein Freund ist länger in seinem Job als ich ALT bin
Und Highliner:
Habe echt die ganze Sache mit einem Sonnendach verglichen.
Echt DUMM von mir
25.05.2006, 00:50
#17
mach halt ein Glasdach rein, so schlimm sind die auch wieder nicht. Ich habe auch jahrelang eines gehabt (im VW Typ 3) und war zufrieden. So nach und nach habe ich noch den ganzen Bekanntenkreis damit ausgerüstet. Das kann man auch als Nichtfachmann einbauen.
Die Dinger wird's ja wohl noch geben, oder?
btw.
hartgelötet...
25.05.2006, 13:39
#18
† August 2007
Ich hatte in meinen 2000 BMW ein Glasschiebedach eingebaut, da ist alles dabei was man braucht, nur noch Loch ausschneiden, Stichsäge ist nicht gut, das Blech fängt zu wellen an, besser Blechscheren und zwar für links und rechts schneider. War sehr zufrieden damit und dicht war es auch!
Gruß Reinhard
31.05.2006, 19:14
#19
komisch, wie wellt sich das?
ich habe immer mit der Stichsäge gearbeitet. Allerdings muß man höllisch aufpassen daß das Loch nicht zu groß wird. Schön genau sägen bzw. schneiden...
