Alt 17.05.2006, 18:23   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Ralph,
nun, da wäre zunächst eimla zu wissen ob die Anlage vorher leergesaugt wurde oder ob sie undicht war und von selbst ihr Öl verloren hat.
Beim Absaugen wird ebenfalls Öl mitgerissen, dann sollte aber alles Öl bis auf das verbliebene in Kompressor raus sein.
Bei einer Undichtigkeit sieht es u. U. anders aus, wenn Du nicht abgesaugt hast, dann kann irgendwo noch Öl im System sein (muß aber nicht).
Dan könnte nach Auffüllen zuviel Öl drin sein, was zum Kompressorschaden führen kann.
Normalerweise steht auf den Kompressoren (bei mir auf der Riemenscheibe) die Menge und Art des zu verwendenden Öls.
Das beste ist: Absaugen, neuen Kompressor mit der vorgeschriebenen Ölmenge reinhängen, evakuieren und befüllen mit der geforderten Menge und gut ist.
HArry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölwechsel am Automaticgetriebe (5HP18) V8 3,0 DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 10 25.07.2011 12:55
Motorraum: Kompressor defekt, welche passen ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 19 07.02.2011 12:10
Motorraum: Mist - Kompressor undicht !! Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 10.04.2006 22:47
Erfahrungsbericht Ölwechsel kkhamburg BMW 7er, allgemein 10 15.02.2006 13:05
Elektrik: Fahrenheitanzeige und Unangenehmes nach Ölwechsel Arnie BMW 7er, Modell E38 6 01.09.2004 09:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
