Hi !
Bei mir ist der Vent immer aus - nur in der Einrast-(vollgas)stellung läuft er.
Ist das Relais nicht nur für die Vollgasstellung zuständig ? Wenns pickt müsste er ja immer laufen.
Nachgelötet hab ichs auch.
Ausserdem gings ja auch für 5min nach dem Mosfet tausch. Habs auf niedrigster Stufe laufen lassen damit das Schwert möglicht viel Leistung verbraten muss...dann plötzlichRauchfahne am FET Nr.2 (von aussen). Hab sofort Zündung aus - aber danach ging der Vent nur mehr auf Vollgas.
Hast du nur das Relais oder ein komplettes Schwert zum tausch ?.
Meinst macht es Sinn es nochmal mit BUZ100 (FQP85N06) zu versuchen ?
lg
fNx
