Alt 18.04.2006, 12:39   #1
KennyLogan
V8 forever
Benutzerbild von KennyLogan
Fahrzeug: BMW X3 E83 3.0Si
Top!
Danke für den Tipp.
Wenn man keine Zeichnungen hat, bleibt es schwierig. Ich dachte schon, ich muss mich "von innen" an den Lüftermotor heranarbeiten.
Elektromotorenservice - das kann ich. Aber gibts sonst noch was zu beachten beim Ausbau, bevor wieder irgendwo irgend so ein sprödes Plastikteil abbricht...
Danke für weiter Tipps
Hartmut
KennyLogan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 17:32   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
@Mister B
Auch ich wäre für jeden Tip dankbar, auf was noch so zu achten wäre bzw. was abbrechen könnte.
Muß da nämlich auch ran, um meinen Problem mit der Herkunft der Feuchtigkeit im Fußraum auf den Grund zu gehen.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 18:47   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Huhu...
Hier Klick : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...e/geblaese.htm
Knuffel
Alt 22.06.2009, 18:11   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Standard Altes Thema aber passend...
mein Gebläsemotor macht Geräuche...klingt als wäre etwas in den Blättern... hoffe ich mal ... also es rattert ...
ich werde einmal vom Filter her mal reinschauen ob sich etwas verfangen hat...
und falls ich nichts erreiche muss ich halt von vorne ran... ich lese immer nur "Ausgleichsbehälter ausbauen" .... aber wie
ist da etwas zu beachten? Wasser ablassen, versteckte Schrauen/Schläuche etc.....
wäre dankbar für jeden kleinen Tipp
Gruss Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 18:30   #5
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Gruss Tino
Hallo Tino,
von innen siehst Du da nichts.
Du kommst nur von außen (Motorraum) an den Lüfter ran.
Schau mal hier > Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/heizu...ter-94152.html
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
