Alt 18.02.2006, 20:12   #1
udi111
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 1992
Standard ASC+T Fehlercode 18
ASC+T funkzioniert nicht, die Fehlercode ist 18. Kann jemand helfen?
udi111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2006, 20:17   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi udi111
Was 18 heissen soll weis ich nicht, aber was bzw. was macht das ASC+T nicht? Beschreib den Fehler mal, dann kann man sich was Vorstellen, aber 18 war ich auch mal, und mit was wurde die 18 erkannt?
Gruß Reinhard
Alt 18.02.2006, 20:27   #3
udi111
Entschuldige, mein deutsch ist sehr schlecht.
Wenn ich gebe zündung mit bremsen und ASC taste gedrückt, die ASC lampe blinkt 18-mal auf. Wie ich weiss so kann man die ASC fehlerspeicher lesen.
ASC lasst sich nicht einshalten, die lampe immer leuchtet.
adam
Alt 18.02.2006, 22:09   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi udi
Kontrolliere mal den Pentosin Behälter ob genug Öl drin ist. War bei mir auch, als mein Pentosin durch die Niveau-Leitung ausging. Dadurch kann das +T nicht arbeiten und die Leuchte brennt.
Gruß Reinhard
Alt 18.02.2006, 22:32   #5
udi111
Wann ich mein 750 gekauft habe, die Niveau-druckspeicher waren aus, und ASC war scon auch. Die Nivau-reg wurde repariert, aber ASC geht immer noch nicht. Die Pentosin-stand ist OK (seit Gestern )). Ist vielleicht Luft im Hydraulik?
adam
Alt 18.02.2006, 22:42   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Adam
Muß entlüftet werden, die Lenkung 3-5 mal im bei laufenden Motor von einem Anschlag zum anderen, am Niveau-Ventil ist auch eine Entlüftungsschraube, auch am +T-Gerät, habe ein Bild angehängt, das sieht man das Entlüftungsventil mit dem Gummiverschluß, ist wie bei der Bremse.
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg ASC+T.jpg (19,2 KB, 49x aufgerufen)
Alt 18.02.2006, 23:10   #7
udi111
Also
1. Lenkhilfe entlüften
2. Niveau-Regelventil (?) entlüften
3. ASC+T Aggregat entlüften (das ist gut versteckt, nicht?)
Die Reihenfolge gilt?
Alles bei laufendem motor, ich denke.
adam
Alt 19.02.2006, 06:16   #8
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
fehler code 18 ist slechte gas patrone in ASC+T gerat, in meine auto zwei jahre zuruck auch code 18 blinken, Ich wechseln ASC+T gerat und i.O.
Wechseln ist slechte arbeit, niveau reservoar ausbau,haupt bremse zylinder ausbau, bremse verstarker ausbau und unter ist ASC+T gerat.
Dateityp: jpg A.JPG (95,0 KB, 42x aufgerufen)
Geändert von Fugo (19.02.2006 um 06:25 Uhr).
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 12:04   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi udi111
Setz dich mit Fugo per U2U in Verbindung, CZ ist ja nicht so weit von Ungarn entfernt, Fugo könnte dir sicher helfen.
Gruß Reinhard
Alt 19.02.2006, 18:09   #10
Fugo
nein, meine Ort ist 50km aus Bundesgrenze Deutschland (ZITTAU), nach Ungarn ich habe cca 600km (Czech republik, Slovakai, Ungarn),
U2U is naturlich moglich.
Elektrik: ASC schaltet sich nach ca. 1Minute ab. Bad-Mike BMW 7er, Modell E32 4 01.03.2006 15:31
7er ASC und Schnee ? Alfred E BMW 7er, Modell E32 20 27.11.2005 08:56
Elektrik: ASC läßt sich nicht abschalten !?? ANSA BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 11:34
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Elektrik: ASC! Man sollte nicht immer drauf vertrauen DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 44 19.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
