Alt 16.02.2006, 16:26   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Immer noch Wasser im Fußraum!!!!
Hallo zusammen!
Muss leider nochmal posten; habe immer noch Wasser im Beifahrer-Fußraum
Hatte ja gedacht, dass der Stopfen im Unterboden dafür verantworlich ist. Auto steht jetzt aber seit dem Wochenende und wurde nicht bewegt.
Teppich am Schweller abgeklappt und Handtücher zum aufnehmen des Wassers reingelegt. Wurde auch immer weniger "Feuchtigkeit".
Nun beginnt es hier zu regnen und siehe da, es wird innen wieder naß! Habe mir die Sache mal eben näher angeschaut und an der Mittelkonsole ist ein nasser Fleck. Ist die Selle, wo der Teppich zur Spritzwand hoch geht. Offensichtlich tropft es also von oben runter
Jetzt meine Frage. Unterhalb der Scheibe ist außen ja ein Lüftiungsgitter, in das Wasser ungehindert reinlaufen kann. Ist da irgendwo ein Ablauf?? Wenn Wasser da steht, kann es irgenwie in den Innenraum kommen. Paßt nämlich irgendwie mit der Stelle überein, wo es von oben auf denTeppich tropft.
Wollte mich morgen mal der Sache widmen und wäre für jedem Hinweis bis dahin mehr als dankbar
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 16:34   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
wenn Du die Motorhaube öffnest ist doch da so eine Regenrinne und wenn das Wasser nicht ablaufen kann sollte es ja da stehen. Ich würde aber gleich mal nachsehen, denn wenn es morgen nicht regnet dann wird das wohl auch nicht mehr da stehen.
Bist Du auch sicher das es Regenwasser ist
Achja, wenns von oben kommt ... Dein Schiebedach ist zu (und auch wirklich dicht ??)
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 17:10   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Das Schiebedach Nein war dicht
Also in der Regenrinne steht kein Wasser.
Habe eben mal das Lüftungsgitter (außen) abgenommen und mir den Innenraum - wo das Scheibenwischergestänge drin ist - etwas näher angeschaut. Stand ein wenig Wasser drin aber die Ablauföffnungen an der Seite zum Kotflügel waren frei.
Es ist in jedem Fall Regenwasser; aber die Frage bleibt:
Wo kommt es her bzw. wo kommt es durch
Dirk
Alt 16.02.2006, 17:21   #4
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Bei mir wars die Scheibendichtung der Frontscheibe
Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 17:42   #5
Backtotheroots
Styling 5 rules
Die Dichtung könnte es natürlich auch sein. Unterhalb der Scheibe läuft ja auch noch so ne Rinne lang. Da war ne Menge Dreck drin. Die hab ich eben erst mal ein wenig sauber gemacht.
Dirk
Alt 16.02.2006, 18:47   #6
Andy7er
Ringebändiger
Benutzerbild von Andy7er
Fahrzeug: Audi A3 8P
es können auch die Schiebedach Wasserabläufe sein die Unten im Fussraum sind oder der Obere so das das Wasser am Schlauch entlang läuft. Ich hatte das Problem mal an meinem alten E34 530i da war auch der ganze Fussraum unterm Teppich naß.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
Andy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 19:15   #7
Backtotheroots
Styling 5 rules
Danke erst mal an alle für die schnelle Hilfe
War eben nochmal beim Auto und habe noch was herausgefunden, was evtl. weiterhelfen könnte die mögliche Ursache einzukreisen.
In Fussraum auf der Beifahrerseite sitzt ja der Austritt der Heizung (diese schwarze Düse). Oberhalb dieser Düse gibt es eine Plastikverkleidung die aussieht, als wäre sie mit der Spritzwand verbunden. Zwischen dieser Verkleidung und der Spritzwand waren eben Wassertropfen
Zumindest weiß ich jetzt, wo das Wasser herkommt.
@Andy
Der Ablauf des Schiebedaches verläuft ja in der Säule. Könnte das Wasser von der Säule - quasi vorbei an dem ganzen Handschuhfach - hinter der Verkleidung langlaufen und dann in Höhe der Mittelkonsole wieder austreten
@all
Generell; wenn ich das Handschuhfach ausbaue, komm ich dann an dise Plastikverkleidung ran? Unter der Plastikverkleidung scheint auch noch ne Dämmatte oder ähnliches zu sein.
Dirk
Alt 16.02.2006, 19:21   #8
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Hi Dirk,
hatte vor einem Jahr die Flut im Wagen. Bei meinem Wagen hatte es zwei Gründe die für den Wassereinbruch verantwortlich waren. Zum einen undichter Kofferraumdeckel in Verbindung mit Heckleuchten und der andere Grund war und ist das Schiebedach bzw. desen Dichtung. Am Schiebedach wurde von mir die vorderen Wasserabläufe gereinigt. Die Schläuche enden im Schweller (tolle Wurst). Wasserabläufe im Schweller saubergemacht und kontrolliert. Die hinteren Abläufe des Schiebedaches sind noch zu. Da muss ich mal bei gelegenheit ran. Ich Parke den Wagen seitem nut noch mit Schnautze nach unten (in meiner Einfahrt). Das Hauptproblem ist aber meiner Meinungnach, daß die Schiebedachdichtung nicht mehr das ista was sie mal war. Probiers bei gelegenheit mal aus. Ein Mann im Kofferraum und einer mit dem Gartenschlauch das gleiche noch mal mit einem im Innenraum. Ist die beste Methode um herrauszufinden wo es reinläuft.
Gruss Agamemnon.
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 19:34   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Agamemnon!
Hab das Schiebedach eben mal aufgemacht. Die innere Rinne ist total trocken. Die Dichtung sollte daher in jedem Fall noch OK sein.
Dirk
Alt 16.02.2006, 20:00   #10
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Nimm mal vorne die Radhausverkleidung ab, dahinter sind unterhalb des Elektrikkastens 2 Wasserabläufe, die bestimmt verstopft sind. Dann steht das Wasser am Elektrikkasten und fließt irgendwann über die Heizung in den Innenraum.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 19:27
Wasser im Fußraum; Undichter Stopfen im Unterboden Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 6 13.02.2006 17:14
Motorraum: Wasser in Zünkerzenschacht M535 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2005 06:08
Innenraum: Wasser einbruch Saba BMW 7er, Modell E32 5 30.04.2005 22:38
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
